Sono di Trieste e visto che quest'anno scade il 55%, abbiamo pensato di sostituire la nostra caldaia... ora vi spiego il perchè....
Abbiamo acquistato una casetta nel 2008 che ha una caldaia Baxi (fin'ora nessun problema) e un "boiler" da 150 lt esterno leggermente distante dalla caldaia.... che viene riscaldato fino alla temperatura desiderata dalla stessa.
D'inverno non appena viene usata un pò d'acqua calda, il boiler viene riempito con dell'acqua "nuova", ovviamente freddissima, che raffredda tutti i 150 lt.... e viaaaaa di nuovo a scaldare tutto....
Ci stiamo facendo fare diversi preventivi... qualcuno dice che non serve prendere una caldaia a condensazione, perchè ha una manutenzione + elevata (oltre al fatto che dovremmo cambiare il tubo, perchè al momento è in acciaio e andrebbe in una plastica particolare), qualcunaltro dice di mettere una caldaia "normale".... con meno costi
Ora, qualche suggerimento in merito?
E poi... che marca
Per il momento grazieeeee
