sto facendo un progetto per l'università di un impianto di climatizzazione estiva ed invernale a tutt'aria,
avrei 2 dubbi da esporvi:
1. nella scelta della caldaia da catalogo non ho trovato la curva caratteristica della pompa, per cui volevo sceglierne una però non riesco a comprendere come fare, ho sia la portata dell'acqua calda che le perdite di carico nei tubi dell'acqua.
2. nella scelta della ventilante ho utilizzato un sito online che, chiedendomi solo la portata d'aria e le perdite di carico nei vari canali, mi ha scelto più ventilanti però anche quì ho lo stesso problema, ovvero non riesco a comprendere come fare la lettura della curva caratteristica. Posso scegliere un componente con un punto di funzionamento al di sotto dei miei dati di portata e prevalenza?
Vi ringrazio anticipatamente per la vostra pazienza
