VERIFICHE CAMINI AUTOPORTANTI (13084 e non 13384)
aupaz
Messaggio da aupaz »
Ciao a tutti,
mi è stato chiesto di verificare un camino autoportante (secondo la UNI EN 13084), di cui conosco materiali, dimensioni, caldaia ecc. Il problema è che il software EC rispetta la 13384 e non la 13084. Come cavolo si fanno le verifiche in questo caso? A manina?????
Re: VERIFICHE CAMINI AUTOPORTANTI (13084 e non 13384)
no conosco la norma che richiami....
guardando il catalogo uni
un dubbio
non è che riguardano aspetti solo strutturali?
mentre per il dimensionamento puro vale l altra?
è solo una ipotesi...
aupaz
girondone ha scritto:no conosco la norma che richiami....
un dubbio
Ciao Girondone,
sono appena stato a dare una sbirciata veloce alle norme in un punto UNI. E' un bel casino...
La 13084 parla tra le altre cose di calcoli di flusso, Reynolds, trasmittanze ecc, e quindi presumo il calcolo della 13384 (sostanzialmente analogo spero) non sia a rigor di logica equivalente, o meglio, dichiarare che il camino autoportante è verificato secondo la 13384 non è la stessa cosa che farlo secondo la 13084, anche se parlano la stessa lingua secondo me. Io software che facciano calcoli secondo la 13084 non ne conosco, e quindi faccio la verifica secondo la 13384 e lo dichiaro a caratteri cubitali.
Inoltre, le norme che pensavo fossero collegate come la UNI EN 1443 e UNI EN 11278 escludono dagli scopi i camini autoportanti, e quindi mi rimane esclusivamente la serie delle 13084 (per i camini in acciaio la 1-6-7-8).
A livello di materiali peggio che peggio... La 11278 escludeva l'AISI 304 Vm(senza dichiarazioni di corrosione) ma non essendo valida per camini autoportanti, non ho specifiche sui materiali...
Che due p***e....
auguri!
curiosità: ti è stato chiesto di verificare perchè? lo hanno fatto senza progetto ecc.. ecc.. ed ora c'è dei problemi?
aupaz
girondone ha scritto:auguri!
Chi lo costruisce ci richiede di verificare che sia conforme per tiraggio, temperature ecc....
Comunque, la UNI EN 13084 dopo aver spiegato formulone di fluidodinamica e tabelle vaire con caratteristiche di materiali ecc, specifica che per camini alti meno di 20 metri si usa la UNI EN 13384. Quindi sopra i 20 metri si usa la 13084 !!!!
Io gli auguri li faccio allo strutturista!
ok...
pensavo fosse il solito lavoro a posteriori come capita a me! e non solo...
quidni tu sei sotto o soprai 20 m?
aupaz
Ovviamente, per le leggi di murphy, questa volta dovrei essere sopra i 20 metri...
auguri...
tienici aggiornati
ah! è anche tutta in inglese.... :shock:
aupaz
I tecnici di EC mi dicono che l'EC633 verifica tutti i camini :? :shock: :? :shock: :? :shock:
E mò ?!
aupaz
La 13084 rispetto la 13384 a livello di calcolo impone in aggiunta solo di verificare velocità minime dei gas combusti nel camino a seconda della sezione (allegato A), altro non mi pare ci sia...
Per materiali, spessori ecc, non ho ancora idea... mi basta sapere di poter verificare con la 13384 e una tabella aggiuntiva!
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Solitamente la verifica della velocità minima la fanno diversi software (incluso quello della EdilClima: almeno questo mi sembra leggendo il fac-simile della relazione tenica scaricabile dal sito), sebbene i calcoli fossero conformi alla UNI 13384. Io, personalmente, non mi farei tanti problemi a verificarne il solo comportamento termo-fluidodinamico. Indipendtemente dal numero della UNI, si tratta sempre dell'applicazione dell'equazioni di conservazione della massa e dell'energia. Diverso, invece, è la rispondenza dei materiali e della posa in opera.
aupaz
La novità dell'ultima ora è che da aprile-maggio anche i camini autoportanti sono soggetti a marchiatura CE.... Quindi la situazione si complica ulteriormente!
non ho la minima idea, visto che non compro certo la 13084, se ci siano o meno e di che tipo, prove di tipo su camini del genere... Son tutti pezzi unici, quindi chissà mai che verifiche andranno fatte... La tenuta ecc, mah...
PS: cavoli di chi li deve produrre!
