Buongiorno come da titolo un ACE per un appartamento dotato di radiatori a gas per ogni singolo locale e boiler elttrico per acs. L'ACE deve essere eseguito se la potenza globale > a 15k W degli apparecchi come da definizione dell'allegato del Dlgs 192/05 oppure deve essere fatta una dichiarazione che l'unità abitativa è priva di impianto temrico?
ACE per radiatori a gas e boiler elttrico
Mimmo_510859D
Re: ACE per radiatori a gas e boiler elttrico
In regime nazionale, l'ACE va fatto sempre. Le linee guida di cui al D.M. 26/06/2006 descrivono come procedere nei casi in cui l'unità fosse priva di impianto (ammesso che il tuo caso possa essere considerato come alloggio senza impianto).
Oppure, in alternativa, in caso di compravendita si può ricorrere all'autocerficazione (che, salvo regolamenti locali, si può sempre utilizzare, indipendetemente dall'impianto)
