Potenza scambiatore
Potenza scambiatore
avrei bisogno di un vostro aiuto riguardo il dimensionamento di uno scambiatore a piastre.
Partendo da una caldaia con una determinata potenza termica utile, non riesco a trovare nessuna scheda che mi indichi le perdite dello scambiatore per dimensionarlo opportunamente.
Voi come fate?
Voi come fate?
Re: Potenza scambiatore
Rivolgiti ad un costruttore che te lo dimensiona sulla base dei tuoi dati (portate, temperature, perdite di carico)skinny ha scritto:Voi come fate?
Quoto in pieno,
inizialmente è meglio rivolgersi a un costruttore per il dimensionamento, tanto per stare sicuri. A seconda dell'applicazione sanno come gestire fattori quali l'indice di sporcamento ecc... Almeno hai una garanzia di non sbagliare, a patto di avere dati certi di partenza...
senti alfa laval o spirax sarco. Altrimenti (ma non ne sono sicuro) fiorini potrebbe avere documentazione in proposito.
E cosa ti interessa la perdita di carico dello scambiatore? Si seleziona per potenza, non per perdita di carico.
Se hai una prevalenza massima del circolatore, allora lo selezioni per potenza E per perdita di carico massima. Ma mai per la sola perdita di carico.
E poi lo vuoi saldobrasato o guarnizionato?
a me interesserebbe avere perdita di carico bassa per spendeer meno energia in pompaggi !
Mica solo a te. Ciononostante non è il criterio principale di selezione di uno scambiatore.gararic ha scritto:a me interesserebbe avere perdita di carico bassa per spendeer meno energia in pompaggi !
Se mi dai potenza e temperature o portate, ti seleziono uno scambiatore.
Lo vuoi saldobrasato o guarnizionato?
primario: 3 caldaie in cascata con potenza totale massima 320 kW, T ingresso scambiatore= 80°C, T uscita scambiatore=60°C
secondario: T ingresso scambiatore = 65°C, T uscita scambiatore = 75°C
Penso che guarnizionato potrebbe andere bene.
Per ora vi ringrazio delle preziose informazioni
La temperatura in uscita sul primo lato non può essere inferiore alla temperatura in ingresso sul secondo...
Comunque a questo link http://www.qualitymeteo.com/Documento1.pdf puoi trovare una proposta con un saldobrasato.
NoNickName ha scritto:La temperatura in uscita sul primo lato non può essere inferiore alla temperatura in ingresso sul secondo...
Chiedo venia per l'errore grossolano, a volte la fretta porta brutte sorprese.
Ti posso chiedere come hai fatto a scaricare quel documento?
Non l'ho scaricato, l'ho creato con il programma di selezione degli scambiatori di quella marca.
NoNickName ha scritto:Non l'ho scaricato, l'ho creato con il programma di selezione degli scambiatori di quella marca.
Purtroppo l'azienda non fornisce più tale programma... non è che potresti inviarmelo a
eric76(chiocciola)libero.it ?
Grazie comunque.
Non è vero.NoNickName ha scritto: Purtroppo l'azienda non fornisce più tale programma...
http://www.danfoss.com/BusinessAreas/Re ... EXCalc.htm
Davidedada905
Fidati è importante anche la perdita di carico e non poco!!! Uno scambiatore, a parità di potenza e DT, può anche costare il doppio se devi abbattere le perdite di caricoNoNickName ha scritto:E cosa ti interessa la perdita di carico dello scambiatore? Si seleziona per potenza, non per perdita di carico.
Sì, ma non è il principale criterio di selezione. A meno che ti accontenti di uno scambiatore insufficiente, ma con una perdita di carico bassa.Davidedada905 ha scritto:
Davidedada905
Quello non era in discussione.. dicevo solo che una volta dimensionato per potenza e DT, occorre verificare le perdite di carico perchè, come ho detto, a parità di prestazioni gli scambiatori possono essere molto differenti!NoNickName ha scritto:Sì, ma non è il principale criterio di selezione. A meno che ti accontenti di uno scambiatore insufficiente, ma con una perdita di carico bassa.Davidedada905 ha scritto:
Ti quoto il messaggio originaleDavidedada905 ha scritto:Quello non era in discussione..
Per dimensionarlo opportunamente, si parte come giustamente hai ammesso anche tu dalla potenza e dal dt.
E poi solo dopo si ottimizzano i canali per le perdite di carico.
Davidedada905
Ops scusa, pensavo fosse riferito al mio di intervento.. chiedo veniaNoNickName ha scritto:Ti quoto il messaggio originaleDavidedada905 ha scritto:Quello non era in discussione..
