Piemonte, trasformazione in autonomo > 4 unità
Manofthemoon
Contatta:
Messaggio da Manofthemoon »
Volevo chiedervi un consiglio:
In piccolo condominio (7 unità) anni fa è stato predisposto tutto per trasformare in autonomo gli impianti, ci sono già le tubazioni del gas e le canne fumarie.
Ora la caldaia si è rotta e vorrebbero fare il lavoro...
Tutti i condomini sono a conoscenza che la legge regionale non permette questa trasformazione, ma vorrebbero farla lo stesso..
L'eventuale installatore che si accolla questo rischio andrebbe incontro a sanzioni ? o sono solo dei condomini...
E' ovvio che non presenterebbe nulla in comune...
Ciao !
ketenegh
Re: Piemonte, trasformazione in autonomo > 4 unità
Messaggio da ketenegh »
Ho assistito ad un caso dove era l'Italgas a non voler installare i contatori. Verifica.
Manofthemoon
Contatta:
opss.. per quale motivo non voleva installarli ?
nessuno ha alte informazioni in merito ?
Marzio
Messaggio da Marzio »
Scusa Man, ma in piemonte non è derogabile l'obbligo del centralizzato se si dimostra che il rendimento energetico migliora con l'autonomo di nuova progettazione rispetto all'esistente?
ketenegh
Perchè la Regione lo vieta.
No. Le deroghe sono per dell'altro (pompe di calore). Pls. leggere lo stralcio di piano in vigore.
giobibo
Messaggio da giobibo »
Forse è una stupidata.
Li fai in due trance in tempi diversi:
ad esempio 3 questa primavera e 4 quest'autunno, simulando lavori di ristrutturazione.
ketenegh
Nel 2008 - In un condominio a Torino avevano recuperato il sottotetto creando dei monolocali. Italgas non ha voluto mettere i contatori autonomi per i monolocali ed ha preteso che fossero allacciati alla caldaia centralizzata.
Non credo sia applicabile. La regola è che se hai > 4 unità deve essere centralizzato. Non che puoi staccarne meno di 4.
Manofthemoon
Contatta:
tornando alla domanda iniziale...
chi è sanzionabile ?
l'amministratore ?
l'installatore?
i condomini?
ketenegh
Il condominio, cioè l'insieme dei condomini.
