PDC da fantascienza?
Mi è capitato per le mani un catalogo di pdc R134A con COP pari a 12,9. La cosa mi sembra alquanto impossibile. Si tratta della ditta Best Board mod.CBB
Qualcuno di voi ha esperienze in merito?
Re: PDC da fantascienza?
Messaggio da marcello60 »
Con quel nome ho trovato solo i battiscopa riscaldanti.
Hai un link?
Sul sito ci sono solo i battiscopa.
Ti allego estratto della scheda tecnica.
Scheda_Tecnica_PDC marzo 2011.jpg (215.38 KiB) Visto 9715 volte
In effetti anche a me dà l'impressione del "miracoloso".
Ho provato a confrontarla con un paio di PdC acqua/acqua a pari condizioni (10°C-35°C): Viessmann Vitocal 300 e Clivet Gaia .... entrambe stanno sotto a 6 come COP.
Non so ... ma visto che i costruttori sopra citati non sono gli ultimi arrivati ... non mi fiderei troppo, o perlomeno vorrei avere dati tecnici un pò più esaurienti di una sola schedina tecnica.
M
E' una pompa di calore acqua/acqua. Se all'evaporatore hai acqua a 15°C, evapori a 10°C e condensi a 20°C e il gioco è fatto.
Cmq bella scheda tecnica, unità di misura l/h indicate poi con m3 e perdite di carico di 0.25 kPa invece di 25. Robe da matti.
antopeddis
Messaggio da antopeddis »
Tom Bishop ha scritto:Mi è capitato per le mani un catalogo di pdc R134A con COP pari a 12,9. La cosa mi sembra alquanto impossibile. Si tratta della ditta Best Board mod.CBB
:shock:
Meglio della macchina di Carnot
Forse va a fusione fredda? :mrgreen:
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
Come qualcuno ti faceva notare, neanche la macchina di carnot arriva a tali prestazioni.
Ergo trai tutte le tue conclusioni e se è il caso di perdere tempo per dubitare o meno di certe affermazioni..
:wink:
Sono due compressori in parallelo digital scroll. Basta farli funzionare al 50% e raggiungi comodamente quelle performance.
A COP 7.5 ci si arriva con +15/+36°C con un compressore.
C'è chi dice che nemmeno teoricamente è raggiungibile, e chi dice che ci si arriva comodamente... :mrgreen:
Mettetevi d'accordo per favore e fateci capire!
M.
Sembrerebbe che digital scroll R134a nemmeno esistano...
I digital scroll per HFC sono tutti uguali, tranne che per il R410A.
Abbiamo ragione entrambi, nel senso che la teoria dice una cosa, ma presentando i dati in maniera furba si può.
E' lo stesso motivo per cui alcuni chiller turbocor arrivano ad avere COP 16 o 18. Neanche con il programma di selezione della Turbocor si può... Eppure i dati sono lì... Part load con acqua fredda al condensatore e acqua calda all'evaporatore, in presenza di scarso carico termico.
Nella scheda tecnica qua sopra, il produttore dichiara ACQUA TEMPERATURA DI PARTENZA 10°C.
Scommettiamo che con acqua al condensatore 10°C il COP è oltre 12?
Hai ragione,
il punto è: cosa intende la scheda con
temperatura di partenza 10°C
temperatura di massima 35°C
Io (da ignorante) pensavo:
acqua ingresso evaporatore 10°C (uscita 5°C)
acqua uscita condensatore 35°C (ingresso 30°C)
se però la scheda intende le cose in modo diverso (senza esplicitarlo) allora è svelato il trucco.
Marzio
Messaggio da Marzio »
Ho notato che accanto ai dati ci sono delle note [1] [2], forse se riusciamo a recuperarle ci sono scritti i dati di partenza con cui sono stati ottenuti COP e EER di 12.9.
Quoto comunque NNN che in materia ne sa tanta.
La scheda tecnica comunque fa ridere :lol:
gararic
Messaggio da gararic »
se il produttore fosse serio, anche non volendo usare i dati certificati eurovent almeno fornirebbe le condizioni "al contorno" che gli permettono di dichiarere quel fantasmagorico COP
e se il produttore non comunica in maniera trasparente questi dati, io mi sento autorizzato ad essere sospettoso
sarebbe comunque interessante se il produttore volesse intervenire nel dibattito... secondo voi sarebbe educato invitarli nel forum?
Ecco le note
Scheda_Tecnica_PDC marzo 2011 (2).jpg (229.38 KiB) Visto 9540 volte
gararic
gararic ha scritto:se il produttore fosse serio, anche non volendo usare i dati certificati eurovent almeno fornirebbe le condizioni "al contorno" che gli permettono di dichiarere quel fantasmagorico COP
viste le note pubblicate, devo correggermi sulla ricchezza dei dati esposti: sono effettivamente indicate le temperature di funzionamento e la norma UNI di riferimento...
O questi hanno inventato la quadratura del cerchio, oppure sono dati evidentemente falsati.
Marzio
NoNickName ha scritto:O questi hanno inventato la quadratura del cerchio, oppure sono dati evidentemente falsati.
:shock: ...no NoNickName non rispondermi così, perchè se neanche te riesci a dar risposta qua c'è veramente qualcosa che non va......
Questi sono i dati del programma di selezione Copeland, del modello specificato con 2K di sottoraffreddamento. Come vedete non ci sono punti dell'inviluppo superiori a COP 7.75. Anche aumentando il sottoraffreddamento sconsideratamente, si arriva a malapena a 8.5.
albi
Messaggio da albi »
Avrei bisognio di vedere le schede tecniche della PDC ma non riesco sono un nuovo iscrito se per favore mi date una mano .Vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto
@NNN
Ho per le mani una pompa di calore Best Board ed un laboratorio per fare delle prove. Vista la tua esperienza come mi consigli di procedere per determinare COP ed EER?
Al calorimetro nelle condizioni di catalogo. La 14511 descrive le modalità di prova. 200 euro spesi bene. E' in quattro parti.
Ok, l'acquisto subito grazie
Nella vostra azienda avete un calorimetro?
Tom Bishop ha scritto:Nella vostra azienda avete un calorimetro?
No, ce l'hanno la Rhoss, la Climaveneta ed altri...
gararic
l'affare si fa sempre più interessante !
calorimetro, prove . . . fateci sapere !
p.s.: perchè non si riescie più a vedere gli allegati ? grazie
Ho visitato il sito di IMQ Clima che dispone di laboratorio per la verifica di chillers e PDC sino a 350 kW. Interessante.
