Chiedo conforto.
In caso di installazioner di tubazione all'interno di spazi comuni intrerni (per esempio vano scale condominiale) il punto 4.6.4.1 del fascicolo n. 1 richioede una sezione netta di areazione non inferiore a 1/50 della superficie in pianta.
Non ho trovato istruzioni sulla posizione dlel'apertura.
A parer mio, in casoi di metano, è da realizzare in alto sia per buon senso che poer il fatto che la definizione di apertura di areazione richiede implicitamente il posizionamento in alto in quanto è un'apertura di evacuazione.
Qualcuno ha trovato l'indicazione nella norma ?
Grazie e saluti
Posizione apertura di areazione vano scale
studioviviani
Re: Posizione apertura di areazione vano scale
Non è scritto, ma credo sia sottinteso che se il gas è metano l'apertura sia da realizzare in alto, mentre se trattasi di Gpl l'apertura sia da realizzare in basso.
Stiamo comunque parlando di solo attraversamento della tubazione nel locale, vero?
Devi fare riferimento alla definizione di locale aerato punto 3.5.8.
Locale dotato di dispositivi che consentono l'aerazione permanente. Tali dispositivi possono essere costituiti da:
- una o più aperture comunicanti permanentemente con l'esterno, realizzate su pareti perimetrali, serramenti o infissi;
- condotti di aerazione.
Non è imposto l'obbligo che siano nella parte alta del locale anche se auspicabile. Trattandosi però di piccole portate l'importante è che non si creino situazioni di concentrazioni pericolose, dunque aperture anche non a filo solaio ma che garantiscono una permanente aerazione a mio avviso sono corrette.
