NORMA UNI 7129 -1 POSA TUBAZIONE GAS SOTTOTRACCIA
La norma UNI 7129-1 al paragrafo 4.6.3 cita che "non è ammessa la posa in opera della tubazione gas sottotraccia nei muri costituenti le parti comuni interne. Mi chiedo se è corretto posare tale tubazione su un muro divisorio tra appartamento e vano scale condominiale composto da due paramenti forati di 12 e 8cm con interposto pannello isolante in lana di roccia. In sostanza il tubo verrebbe inserito nel paramento interno lato appartamento. E' corretto? grazie.
Re: NORMA UNI 7129 -1 POSA TUBAZIONE GAS SOTTOTRACCIA
ma non posa sottotraccia nelle parti comuni condominiali?
Per me, sarebbe stata parte comune se il tubo fosse stato installato sottotraccia all'esterno. Così come descritto da ROBYLE mi sembra OK: la superficie interna di una parete di una unità abitativa che affaccia su un vano scale comune, per me, è di sola pertinenza dell'alloggio.
Mia opinione, senza alcun appoggio normativo/legislativo
allora non avevo letto bene, praticamente è posta sottotraccia nel lato interno dell'appartamento.
Allora se fosse così anche per me è OK, ovviamente rispettando i dettami delle modalità di posa sottotraccia.
si, è posta sottotraccia nel lato interno. Grazie a tutti per l'interessamento.
Buonasera a tutti. Sono di nuovo a scrivere sull'argomento "posa tubazioni gas sottotraccia" poichè l'ente gestore del gas, che deve rilasciare l'ok per installare i contatori, sta contestando la posa della tubazione, che dal contatore va all'appartamento, murata (e quindi sottotraccia canche swe con guaina) in un muretto di recinzione alto 30cm divisorio tra due giardini di due condòmini. In sostanza viene contestata l'applicazione dell'art. 4.4.2.2 della UNI 7129 ed il muretto viene considerato come "muro perimetrale di una pertinenza dell'edificio". Secondo voi è corretto? grazie
considerano il fatto che la posa sottotraccia avvenga solo all'interno degli appartamenti....
Si, non puoi posare tubazioni sottotraccia all'esterno dell'edificioROBYLE ha scritto:Secondo voi è corretto? grazie
