Salve a tutti,
nel caso di ristrutturazione parziale ricadente sotto il DPR 59/09, le superfici opache verticali che devono rispettare i limiti di trasmittanza, sono solo quelli su cui si interviene?
E in caso affermativo, fino a che punto si può intervenire su una parete senza dover rispettare i limiti di trasmittanza?
Per una sup. opaca verticale esterna, in cui devo rifare il prospetto, devo rispettare i limiti?
Per la copertura di un terrazzo in cui vado a smattonare, impermeabilizzare e riammattonare, devo rispettare i limiti?
Per una superficie opaca esterna in cui mi serve solo tinteggiare, posso non rispettare i limiti?
Per una superficie interna che divide due unità immobiliari e su cui darò solo una mano di tinteggiatura, posso non rispettare il limite?
Grazie mille!
DPR 59/09 e ristrutturazione parziale.
Rossella85
Re: DPR 59/09 e ristrutturazione parziale.
Mi pare che l'art. 4 del dpr con i suoi richiami della 192 (per es. supeficie interessata), definisca cosa e quando fare. Ti consiglio santa pazienza ed una lettura attenta. Ti conviene, secondo me, avere una tua opinione.
PS: Hai verificato che la tua Regione non abbia altre regole?
devi rispettare i limiti delle pareti su cui intervieni ( cioè rompi e rifai o nuove di zecca) quelle dove dai una mano di tinteggiatura credo di no ( io non le considererei )
