Caldaia a condensazione con scarico a parete
abito in un appartamento in un condominio dove le caldaie sono installate sui balconi con scarico a parete. Vorrei sostituire la caldaia esistente, vecchia di 15 anni, con una a condensazione.
E' possibile pertanto sostituire la vecchia con una a condensazione con scarico a parete?
Re: Caldaia a condensazione con scarico a parete
si puo' scaricare in parete solo nel rispetto del:
- DPR 551/99,
- norma UNI7129/08,
- eventuale regolamento edilizio nel comune di competenza.
- DPR 551/99,
- norma UNI7129/08,
Mimmo_510859D
Si puoi scarcare a parete, rispettando ovviamente le quote della UNI 7129:2008 parte 3 e nell'ipotesi che non ci siano impedimenti locali che impediscano ciò (tu dirai "ma gli altri condomini scaricano a parete". Certo, ma è anche vero che in Italia l'abusivismo regna sovrano!)
non è detto che tutti gli altri siano abusivi, potrebbero aver installato i generatori in un periodo in cui era consentito, nel caso di sostituzione con un nuovo generatore devi rispettare la normativa attuale.
Mimmo_510859D
Certo certo. Non volevo insinuare nulla. Ci mancherebbe. Era solo per dire che deve valutare se a livello locale ci sia qualche regolamento che vieti lo scarico a parete, perchè dal punto di vista della normativa nazionale si può stare tranquilli
Una caldaia a condensazione con scarico a parete non è il massimo. I fumi freddi restano in prossimità della caldaia e non si disperdono.
Io non applico facilmente il DPR 551/99, anche se sembra "coprire" facilmente il tuo caso.
Qualche anno fa, ci siamo trovati come CTP in una causa per lo scarico dei fumi in edificio in centro storico ( intervento di tipo "conservativo" ) in cui il comune prima e l'Ente per salvaguardia di Venezia poi hanno sonoramente bocciato la realizzazione di un nuovo camino (gli altri non erano recuperabili). Solamente in appello è stato accettato lo scarico a parete, ma dopo molte lacrime e "soldi d'avvocati" da parte del cliente, che fortunatamente ha dimostrato l'impossibilità di soluzioni diverse causa il diniego delle amministrazioni competenti.
Esistono varie sentenze che promuovono la realizzazione di camini, anche singoli, per gli appartamenti di condominio: forse costano meno di una lunga e dolorosa causa civile.
Luca
Luca
Buon giorno, riesci a citarmi qualche sentenza o dove le posso trovare?
Qui ci sono ingegneri di una notacasa produttrice di caldaie (non faccio nomi) che stanno divulgando un paio di sentenze
che permettono lo scarico a parete, pero' secondo me sono casi particolari dove si mette in discussione il regolamento locale e l'operato dei funzionari pubblici e non possono fare da riferimento.
normalmente le ho trovate su www.ricercagiuridica.com. devi fare una classica ricerca per termini e selezionare quello che ti interessa.
Luca
Luca
