Cominciamo a capirci qualcosa.
- Contatta:
Lasciamo perdere tutte le furbate e le st..... perchè anche per oggi mi sono incavolato abbastanza.
Veniamo al nostro 311, e non dite ancora perchè più si va avanti e meno ne capisco.
Esempio pratico classico edificio tronco-piramidato: piano interrato garage e cantine non riscaldato, piano abitativo, tetto a quattro falde.
Chi e che cosa devo isolare:
certamente la scatola abitata le pareti esterne, il pavimento perchè da sul cantinato ambiente non riscaldato, il soffitto perchè a contatto del sottotetto a sua volta non riscaldato.
Veniamo ai due ambienti non riscaldati:
il cantinato devo isolare pareti e pavimenti con almeno U=0,8
il sottotetto isolo le falde con lo stesso criterio?
Ma allora che senso ha la tabellina della UNI 7357 per i locali non riscaldati, hai voglia a coibentare i valori sono quelli.
Dite di fare un calcolo analitico?
Allora la domanda è li devo allegare per giustificare le temperature adottate per il cantinato-garage e del sottotetto?
Forse vi sembreranno argomenti terra terra ma gradirei lo stesso un' opinione.
vecchiaccio
Re: Cominciamo a capirci qualcosa.
Infatti il decreto dice proprio cosi'.ingbaldiniroberto ha scritto:Esempio pratico classico edificio tronco-piramidato: piano interrato garage e cantine non riscaldato, piano abitativo, tetto a quattro falde.
il sottotetto isolo le falde con lo stesso criterio?.
A mio parere i valori delle temperature dei locali non riscaldati riportati dalla UNI 7357 sono troppo bassi. Utilizzando quei dati e' inutile la U=0.8.
Bisognerebbe calcolare la temperatura di questi locali con le strutture realmente utilizzate.
Io comunque, anche senza calcolare in maniera esatta la temperatura, uso dei valori piu' alti e non ho mai giustificato niente.
Ho invece avuto, parecchi anni fa, delle contestazioni usando i dati della UNI 7357, perche' in alcuni locali adiacenti ai non riscaldati era troppo caldo.
-la 7357 è scaduta. Usa la 12381 che devi comprareingbaldiniroberto ha scritto: il cantinato devo isolare pareti e pavimenti con almeno U=0,8
-Per le pareti da loc. non riscaldato a estenrno, cerca il post U=0,8 su questo forum, ho postato un interessante articolo del BLT
-Se è insensato isolare i muri dell'interrato controterra, è ancor + insensato isolare la copertura nel caso in esame (copertura= tavelloni e coppi e non solaio piano coinbentato=)
- Calcolo analitico: non è quello sulla T del sottotetto, ma quello della trasmittanza con intercapedini d'aria a spessore variabile (vedi UNI 6946 se non erro).. il che ti assicuro è imporopobilbile!!!
-Per le T nei locali non riscaldati usa le tabelle del 7357 o della 12381 e non devi giustificare NULLA!
[quote="SuperP"][quote="ingbaldiniroberto"]
La Regione Lombardia se ne è dimenticata.........leggete le norme da utilizzare per la certificazione energetica...comunque sono uguali e non danno differenze sostanziali.
Per la temperatura del sottotetto personalmente utilizzerei il calcolo analitico, semplice equazione, considerando le trasmittaze delle strutture, magari, per sicurezza "abbassandola" di un paio di gradi.
stimp
- Contatta:
Scusa ma la 12381 mi risulta "Informatica sanitaria - Normazione del tempo per problemi specifici della sanità", sbaglio?SuperP ha scritto:... Usa la 12381 che devi comprare...
vecchiaccio
E' la UNI EN 12831.ingbaldiniroberto ha scritto:Scusa ma la 12381 mi risulta "Informatica sanitaria - Normazione del tempo per problemi specifici della sanità", sbaglio?SuperP ha scritto:... Usa la 12381 che devi comprare...
Ciao
stimp
Ing. Baldini, non si permetta più di voler chiarire qualcosa, grazie.......410409 ha scritto:Nella norma EN 12831 trovi i valori tabellati nella tabella N.A. 4 prova a fare un calcolo analitico con la UNI 13789 A 1 anche se il medoto di calcolo più preciso lo trovi nella UNI 10344 che tiene conto anche della ventilazione/infiltrazione trascurato dalla UNI 7357
JACK
- Contatta:
