Contenuto d'acqua impianto per dim. vaso espansione
enea
Messaggio da enea »
Per dimensionare il vaso di espansione va stimato il quantità di acqua
presente nell'impianto a freddo,per stimarla è sufficiente sommare:
Il volume contenuto nel generatore (in base alla scheda tecnica)
Il volume contenuto nei terminali(in base alle schede tecniche)
Il volume contenuto nelle tubazioni(in base ai dimetri scelti di progetto)
...va aggiunto altro?
grazie enea
HUGO
Re: Contenuto d'acqua impianto per dim. vaso espansione
Messaggio da HUGO »
enea ha scritto:Per dimensionare il vaso di espansione va stimato il quantità di acqua
grazie enea
..........una domanda trabocchetto ? :(
Marcus
Messaggio da Marcus »
va aggiunto anche il volume d'acqua contenuto nel vaso d'espansione
