Giunto dielettrico
docmo
Giunto dielettrico
Messaggio da docmo »
vi disturbo per un quesito forse banale.
Casa singola, contatore presso la recinzione esterna, è stato messo tutto a norma fino all'ingresso in casa: il tubo in pvc finisce sul giunto di transizione, poi il tubo in metallo sale di 50 cm lungo il muro esterno, giunto dielettrico e curva che entra nel muro della cucina. Ho chiesto all'impresa se fosse sossibile ricavare una nicchia sul muro esterno per alloggiare il tubo e il giunto in modo che fossero meno visibili ( in quel punto c'è un'altro ingresso, per l'appartamento al piano superiore) mi dicono che non è permesso e hanno risolto coprendo il tutto con canalina plastica 6x8 alquanto antiestetica. Premetto che il muro è in laterizio.
E' vero che il giunto deve essere a vista?
Grazie e tutti e complimenti per il forum.
luca70
Re: Giunto dielettrico
Messaggio da luca70 »
Sì. Le tubazioni al di fuori dell'unità immobiliare servita dall'impianto del gas devono essere esterne, interrate od a vista oppure in "apposita canaletta".
Luca
docmo
Ok, ma la canaletta può essere incassata nel muro esterno?
luca70
Sì, la canaletta può essere incassata, ma deve essere impermeabile ai gas ed opportunamente ventilata per evitare l'accumulo di gas in caso di perdite.
Luca
