temperatura confort ambientale
salve,
qualcuno può indicarmi una tabella dove viene rappresentata la temperatura ottimale per il confort ambientale a quel valore di umidità quale temperatura corrisponde...
Re: temperatura confort ambientale
Indicativamente puoi cercar eil metodo del Fanger (non so se lo scritto giusto).
Onestamente sono solo paranoie mentali perchè alla fine il grado in più o meno o il +- 5% di UR combinati con la velocità dell'aria e perchè no, con il colore delle pareti che ti danno una sensazione più o meno gradevole di benessere non so fino a che punto siano utilizzabili nella pratica.
IMHO servono solo per parlarne, c'è a chi piace parlare delle belle donne
  degli uomini e chi si tira piatto con certe combinazioni di condizioni ambientali.
Ti dico pure che addiritura i materiali ocn cui entri in contatto possono darti sensazioni diverse ....
Nella mia rude esperienza contadina, la mia bisnonna accendeva la pigna scaldava la cucina e quando era stanca si buttava sotto le coperte senza venirsi a lamentare ne dell'HR ne dei 3 o 4 gradi in più o in meno, ne della ventilazione delle finestre... che forse a seguito di una fagiolata erano l'unico organo di sicurezza gas..
Mi sembra che nella letteratura ashrae viene riportata un po' di documentazione, ma è tutto da prendere con il beneficio dell'inventario..
libro Capire il comfort di Roberto Messana
					Ultima modifica di SuperP il gio feb 17, 2011 14:36, modificato 1 volta in totale.
Roberto Messina
Mo vi ca**io io: ROBERTO MESSANA!!
e io che ho scritto???ilverga ha scritto:Mo vi ca**io io: ROBERTO MESSANA!!![]()
il bello è che ho preso in mano il libro per scriverlo giusto!
condividendo tt i dubbi di jerry, e concordando che un testo vale ben piu' di una norma, segnalo cmq, la UNI EN ISO 7730 : anche se vecchiotta ti da un po' parametri
guarda che il testo fa più filosofia che conti... il sunto del sunto lo trovi nel mio intervento .. ho toppano il nome
grazie x i consigli!
