Durara caldaia a condensazione
paolochi
Messaggio da paolochi »
Buongiorno a tutti.
Ho un impianto a pavimento con una caldaia a condensazione ATAG da 35 Kw; l'impianto è in uso dall'inverno 2004 e qualche giorno fa ho dovuto sostituire lo scambiatore, che era completamente distrutto.
Il mio idraulico sostiene che 5-6 anni è la durata media di una caldaia a condensazione.
E' davvero così?
Mi può essere riconosciuta la detrazione del 55% sulla spesa per il nuovo scambiatore?
aupaz
Re: Durara caldaia a condensazione
Messaggio da aupaz »
Molto dipende dalle condizioni di utilizzo e dal tipo d'acciaio utilizzato nello scambiatore...
Kalz
Messaggio da Kalz »
e anche dai fanghi prodotti dall'impianti a pavimento...
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
No, la vita utile di una caldaia a condensazione non puo' essere solo di 5 anni, come ti hanno detto c'è qualcosa che non va'. L'installatore doveva valutare meglio il tuo impianto e provvedere ad eventuali sistemi di protezione della caldaia, tipo filtri, defangatori, addolcitori, scambiatre secondario ecc...
La detrazione 55% non ti spetta per la riparazione.
paolochi
Grazie delle vostre risposte.
In effetti da qualche mese la caldaia non andava bene, perché il filtro si riempiva continuamente di residui (pare calcare con qualche metallo); però era sempre andata bene in precedenza.
Il mio idraulico sconsiglia di mettere un addolcitore, perché il costo del sale alla fine sarebbe superiore a quello della sostituzione di uno scambitre ogni 5-6 anni
SimoneBaldini
L'addolcimento è solo per la parte di reintegro dell'acqua dell'impianto. Per lo scambiatore sanitario è un'altra cosa.
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
paolochi ha scritto: Il mio idraulico sconsiglia di mettere un addolcitore, perché il costo del sale alla fine sarebbe superiore a quello della sostituzione di uno scambitre ogni 5-6 anni
:shock: quanto costa il sale!? certo se mette quello iodato del tabaccaio che è niveo e superaffinato...
A parte gli scherzi, ma avere un addolcitore non vuol dire proteggere solo lo scambiatore della caldaia!
giobibo
Messaggio da giobibo »
Una buona calda a condensazione senza problemi di fanghi ed inconvenienti vari, dura sicuramente più di 5-6 anni.
La mia prima caldaia installata (a condensazone ) è del 98 e ad oggi è sana come un pesce.
paolochi ha scritto:Il mio idraulico sostiene che 5-6 anni è la durata media di una caldaia a condensazione.E' davvero così?
CHi ti ha installato la caldaia ha installato un trattamento dell'acqua? L'alimentazione dell'impianto deve essere come da indicazioni del fabbricante.
Dì al tuo idraulico che quel numero è reale, se installa le caldaie male! E non confomemente alla UNI 8065 e alle indicazioni del costruttore
no55% per lo scambiatore.
