Abito in una villetta bifamiliare e l'altro proprietario propone di fare un cappotto termico, io ho letto da qualche parte che la maggior dispersione di calore viene dal tetto ma per noi è troppo costoso da isolare (è in travi di legno e ci hanno chiesto 4 volte più del cappotto).
Ora mi chiedo se ha senso fare il cappotto solo perchè costa molto meno, non è che poi cambia poco nei consumi e ci conviene lasciare com'è?
Qualche dato:
200mq di Muri da 40cm (mattone pieno 24cm + forato cm 6 + aria + intonaco) comprese le finestre che sono una buona %
220mq di Tetto da 10 cm (legno 2cm + isolante 5cm + aria 3cm + coppi)
Senza entrare nel dettaglio magari qualcuno a occhio vede se conviene.
Grazie a tutti e buon anno.
coibentare i muri e non il tetto ha senso?
mariogioni
Re: coibentare i muri e non il tetto ha senso?
I dati che hai elencato non sono sufficienti, neanche per esprimere un parere "ad occhio" ...
Sicuramente, se chiedi a chi farà il cappotto, ti dirà che "conviene" ....
Quello che ti posso consigliare, è di affidare ad un professionista un incarico per effettuare una analisi energetica che ti possa indicare i costi ed i benefici dell'intervento ...
SimoneBaldini
Concordo, una bella diagnosi e ti ritrovi dati e conti alla mano.Quello che ti posso consigliare, è di affidare ad un professionista un incarico per effettuare una analisi energetica che ti possa indicare i costi ed i benefici dell'intervento ...
Sicuramente il cappotto non è inutile anche se non isolate il tetto. Non mi stupirebbe, viste le superfici e visto che comunque il tetto è un po' isolato, che portasse un risparmio simile ad un intervento sul tetto stesso.affidare ad un professionista un incarico per effettuare una analisi energetica
Giusto cercare il professionista. Ti servirebbe comunque per le detrazioni 55%. Cerca tra quelli che fanno le certificazioni energetiche seriamente, con del software professionale e di conseguenza non a prezzi di saldo.
PS: avete il sottotetto non abitato? Avete un seminterrato non riscaldato?
In linea di massima molto dipende dal fattore di forma s/v e dal rapporto pareti verticali/copertura... su una casa isolata(senza edifici comunicanti o adiacenti) a 1 piano solo pesa molto più il tetto che il perimetro solitamente, in una casa a più piani isolata è il contrario, in termini di costi/benefici. Poi si và a vedere le strutture... Se una ha prestazioni molto migliori dell'altra, non c'è molto da stare a valutare... 4 conti fatti bene con un software serio e si capisce tutto.
mariogioni
Non c'è sottotetto ne seminterrato, intanto ho preso un paio di misure e calcolato le superfici.
Intero edificio:
- tetto 32%
- pavimento 32%
- muri per cappotto 26%
- muro comune con abitazione adiacente 7%
- infissi 3%
Mio appartamento:
- tetto 25%
- pavimento 25%
- muro comune con abitazione adiacente 15,5%
- muro verso vano scala 15,5%
- muri per cappotto 16%
- infissi 3%
Grazie a tutti.
Intero edificio:
- tetto 32%
- pavimento 32%
- infissi 3%
Mio appartamento:
- tetto 25%
- pavimento 25%
- infissi 3%
Grazie a tutti.
