coibentare i muri e non il tetto ha senso?
mariogioni
Messaggio da mariogioni »
Abito in una villetta bifamiliare e l'altro proprietario propone di fare un cappotto termico, io ho letto da qualche parte che la maggior dispersione di calore viene dal tetto ma per noi è troppo costoso da isolare (è in travi di legno e ci hanno chiesto 4 volte più del cappotto).
Ora mi chiedo se ha senso fare il cappotto solo perchè costa molto meno, non è che poi cambia poco nei consumi e ci conviene lasciare com'è?
Qualche dato:
200mq di Muri da 40cm (mattone pieno 24cm + forato cm 6 + aria + intonaco) comprese le finestre che sono una buona %
220mq di Tetto da 10 cm (legno 2cm + isolante 5cm + aria 3cm + coppi)
Senza entrare nel dettaglio magari qualcuno a occhio vede se conviene.
Grazie a tutti e buon anno.
gfrank
Re: coibentare i muri e non il tetto ha senso?
Messaggio da gfrank »
I dati che hai elencato non sono sufficienti, neanche per esprimere un parere "ad occhio" ...
Sicuramente, se chiedi a chi farà il cappotto, ti dirà che "conviene" ....
Quello che ti posso consigliare, è di affidare ad un professionista un incarico per effettuare una analisi energetica che ti possa indicare i costi ed i benefici dell'intervento ...
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Concordo, una bella diagnosi e ti ritrovi dati e conti alla mano.
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Sicuramente il cappotto non è inutile anche se non isolate il tetto. Non mi stupirebbe, viste le superfici e visto che comunque il tetto è un po' isolato, che portasse un risparmio simile ad un intervento sul tetto stesso.
Giusto cercare il professionista. Ti servirebbe comunque per le detrazioni 55%. Cerca tra quelli che fanno le certificazioni energetiche seriamente, con del software professionale e di conseguenza non a prezzi di saldo.
PS: avete il sottotetto non abitato? Avete un seminterrato non riscaldato?
aupaz
Messaggio da aupaz »
In linea di massima molto dipende dal fattore di forma s/v e dal rapporto pareti verticali/copertura... su una casa isolata(senza edifici comunicanti o adiacenti) a 1 piano solo pesa molto più il tetto che il perimetro solitamente, in una casa a più piani isolata è il contrario, in termini di costi/benefici. Poi si và a vedere le strutture... Se una ha prestazioni molto migliori dell'altra, non c'è molto da stare a valutare... 4 conti fatti bene con un software serio e si capisce tutto.
mariogioni
Non c'è sottotetto ne seminterrato, intanto ho preso un paio di misure e calcolato le superfici.
Intero edificio:
- tetto 32%
- pavimento 32%
- muri per cappotto 26%
- muro comune con abitazione adiacente 7%
- infissi 3%
Mio appartamento:
- tetto 25%
- pavimento 25%
- muro comune con abitazione adiacente 15,5%
- muro verso vano scala 15,5%
- muri per cappotto 16%
- infissi 3%
Grazie a tutti.
