come fare?
pepiona
come fare?
Messaggio da pepiona »
Salve
Pongo un quesito dal quale ho avuto molte risposte ma nessuna certezza
Locale caldaia, piano semiinterrato, preceduta da passaggio in garage con posto auto, dove vi era una vecchia caldaia a gasolio x riscaldamento, 2 piani unico proprietario.
Ora ho messo 2 caldaie a metano (26 kw) una per piano di 2 proprietari diversi (padre e figlio) sempre nello stesso locale, naturalmente devo dividerle con un muro.
Quello che mi interessa sapere e in che materiale deve essere il muro divisorio,( tipo gasbeton o simili, rei 120?) se le pareti del locale caldaia devono essere verniciate con vernice antifuoco( scusate per i termini non esatti, ma non sono un experto) tutte le pareti, o solo quelle che danno verso l'autorimessa? lo scarico dei fumi vanno divisi? oltre al divisorio, seve anche un disimpegno? le porte che danno nei due localini caldaie, devono essere rei..60 o 120, con maniglia antipanico o normali? la porta rei deve essere messa anche dal disimpegno al garage?
Spero che le domande possano bastare, e che ci sia qualcuno che possa darmi una risposta.grazie
Auguri di buone feste a tutti!
pepiona
Re: come fare?
Nessuna indicazione? grazie.
SimoneBaldini
Re: come fare?
Messaggio da SimoneBaldini »
A me è capitato questo.
Avevo previsto due locali separati con aerazione indipendnete ed accesso tramite disimpregno comune. Il verificatore della provincia ha voluto due accessi separati direttamente dall'esterno. Non c'era di mezzo garage.
gludon
Re: come fare?
Messaggio da gludon »
SimoneBaldini ha scritto:A me è capitato questo.
secondo me hai incontrato un verificatore un po' confuso.
gludon
Re: come fare?
il DM 12/04/96 all'articolo 1 specifica che le caldaie, se installate nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti , sono considerate un unico impianto e si sommano le potenze pertanto non è richiesta nessuna caratteristica particolare di resistenza al fuoco per la parete di separazione tra le ct ma non ci deve essere ne passaggio d'aria ne passaggio pedonale.
A questo punto ognuna è considerata come installazione di caldaia < 35 kW soggetta solamente a UNI 7129
pepiona
Re: come fare?
gludon ha scritto:il DM 12/04/96 all'articolo 1 specifica che le caldaie, se installate nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti , sono considerate un unico impianto e si sommano le potenze pertanto non è richiesta nessuna caratteristica particolare di resistenza al fuoco per la parete di separazione tra le ct ma non ci deve essere ne passaggio d'aria ne passaggio pedonale.
Ma io non ho ancora capito (scusate l'ignoranza) sulla mia, (di cui spiego nel 1° post) se devo mettere tre porte rei con disimpegno, 1° porta rei che da sul garage, o altro!
Marcus
Contatta:
Re: come fare?
Messaggio da Marcus »
Se hai 2 caldaiette da 26 kW il totale fa 52 kW< 116 kW per cui la CT non è attività soggetta.
Mi sembra di capire che vorresti frazionare il locale CT in 2 sottocentrali ognuna di potenza 26 kW in tal modo in ognuna di esse la potenza sarebbe <35 è non saresti nemmeno soggetto al DM del 96 sulle centrali termiche.
Tuttavia sorgono problemi relativi a come fornire l'aria comburente ad ogni caldaia, a come garantire l'accesso, come far passare il tubo del gas, problemi che in genere si risolvono con un locale (seppur piccolo) con un affaccio sull'esterno, e una volta trovato tale locale non ha più senso dividerlo in 2, conviene sicuramente fare una CT unica.
Andrea_Diqui
Re: come fare?
Messaggio da Andrea_Diqui »
I locali devono avere caratteristiche indicate nel DM 12 aprile 1996
Andrea Diqui
pepiona
Re: come fare?
Che tradotto per le mie esigenze, dovrei......grazie!
Marcus
Contatta:
Re: come fare?
pepiona ha scritto:Che tradotto per le mie esigenze, dovrei......grazie!
scaricati questo documento è spiegato tutto qui:
http://www.google.it/url?q=http://www.v ... k-pRnLTyVw
pepiona
Re: come fare?
Con questi dati posso fare da solo, o devo chiamare un termotecnico che mi faccia il progettino, e a lavoro fatto mi rilasci relativa certificazione?
Ultima modifica di pepiona il mar gen 18, 2011 16:54, modificato 1 volta in totale.
pepiona
separazione 2 caldaie
