DETRAZIONI 55%
mainap
Contatta:
DETRAZIONI 55%
Messaggio da mainap »
Secondo voi in ottica 55% nella casistica di sostituzione di generatore termico con generatore termico a condensazione (e relative valvole termostatiche) si può ragionevolmente intendere quanto di seguito.
Viste le definizioni di mera sostituzione di generatore termico e ristrutturazione di impianto termico sono certo che quando noi facciamo l’intervento in ottica 55% realizziamo una ristrutturazione di impianto piuttosto che una mera sostituzione di generatore di calore ( vedi potenza 10%, vedi intervento su sistema di distribuzione / regolazione vista la sostituzione delle valvole dei corpi scaldanti, ecc).
Ora trattandosi di ristrutturazione di impianto in edificio, a quel punto, esistente (tanto è vero che la finanziaria in rif. all’art. 347 parla di agevolazione anche su interventi su sistema di distribuzione, emissione, ecc) secondo me si ricade nell’obbligo, visto 192 e 311, di installare impianto solare vista la ristrutturazione di impianto (infatti all’allegato I comma 12 del 311 si parla non solo di nuova installazione di impianto termico in edificio esistente, ma anche di ristrutturazione di impianto esistente).
Ora la mia conclusione è questa: uno che decide di fare il 55% per caldaia a condensazione (e valvole) è obbligato all’installazione dell’impianto solare (a sua volta finanziato).
Ditemi cosa ne pensate voi perché norme alla man non esiste altra interpretazione secondo me.
Mainardis p.i. Paolo
Mainap
studio17
Re: DETRAZIONI 55%
Messaggio da studio17 »
mainap ha scritto:Secondo voi in ottica 55% nella casistica di sostituzione di generatore termico con generatore termico a condensazione (e relative valvole termostatiche) si può ragionevolmente intendere quanto di seguito.
Per essere ristrutturazione di impianto termico devi intervenire su: produzione, distribuzione ed emissione.
Per esempio, con l'intervento per il 55%, con la sostituzione della caldaia, intervieni solo sulla produzione (le testine termostatiche sono "regolazione", quindi non è ristrutturazione di impianto termico.
Se poi rifai tutto.....è un altro discorso.
stimp
sg07
Re: DETRAZIONI 55%
Messaggio da sg07 »
concordo.
indicherei comunque nell'allegato A da spedire all'enea, alla voce lista delle raccomandazioni l'installazione dei collettori solari con calcolo del risparmio energetico, qualora nell'edificio sia fattibile il lavoro.
Lomby
Re: DETRAZIONI 55%
Messaggio da Lomby »
Se poi rifai tutto.....è un altro discorso.[/quote]
Quindi se sostituisco caldaia con una a condensazione, monto le termostatiche (bassa inerzia), intubo il camino esistente, modifico l'adduzione gas metano (non a norma) ma mi limito a collegarmi all'impianto di distribuzione esistente non ricado nella "ristrutturazione di impianto termico" e non sono pertanto obbligato ai pannelli solari?
E faccio tranquillamente la detrazione del 55%?
