Salve a tutti! per l'installazione di pannelli solari per acs è necessario posizionare un serbatoio di accumulo da 300l nel bagno di un'appartamento al terzo piano di un condominio. Quello che mi chiedo è: reggerà il solaio i 400kg e più del serbatoio? Dato che i pavimenti dell'unità abitativa sono stati rimossi e con essi anche il sottofondo, mi sentirei di fare posizionare una rete elettrosaldata con un getto di 5-10 cm nel punto in cui verrà inserito il serbatoio per ottenere una migliore ripartizione dei carichi. Il serbatoio sarà inoltre in prossimità di una parete portante esterna.
Scusate se la domanda è più strutturale che impiantistica!
Grazie!
serbatoio di accumulo e solaio
Re: serbatoio di accumulo e solaio
[quote="ing.cri"] posizionare una rete elettrosaldata con un getto di 5-10 cm /quote]
Qualche putrella ripartisce meglio e pesa meno.. Effettivamente il problema c'è, si pone ed è serio. Mediamente i nuovi solai, dal 1992 sono calcolati per sovraccarichi di 200kg/m2. Tu, sempre che l'edificio sia nuovo, ne metti 400 in mezzo m2..
Se riesci, fallo fissare al muro portante con staffoni etc o trova altra sistemazione
grazie per la risposta...furbo il discorso delgi staffoni ancorati alla parete che possono sicuramente aiutare a snellire il carico sul solaio. Purtroppo la posizione non è così facile da cambiare dato che i pannelli solari e la caldaia saranno tutti installati nel e al di sopra del bagno (l'appartamento è mansardato).
Grazie!
Grazie!
Lo schema strutturale è il seguente:
Nonostante il serbatoio sia molto vicino al pilastro non sono convinto che non crei problemi al solaio e quindi penso di far inserire un paio di IPE 100 nelle pignatte tra la trave in basso ed il cordolo della muratura in alto nella zona di solaio al di sotto del serbatoio.
PS l'edificio è degli anni 60.
