Riscaldamento acqua
Ving85
Riscaldamento acqua
Messaggio da Ving85 »
Qualcuno mi prenderà per pazzo....
E' possibile riscaldare 90 m3 d'acqua fino a 45°C nell'arco di 12h, utilizzando tecnologie che impieghino solo energia elettrica ??
Ringrazio anticipatamente chiunque mi possa fornire indicazioni utili a riguardo.
Domandare sempre... anche quando tutto sembra banale!!!
"solo così si può migliorare"
Re: Riscaldamento acqua
Certo.
Partendo da 15°C, il salto termico è 30K.
L'energia da fornire è 90000 x 1kCal/KgK x30K = 2.700.000 Kcal
La potenza necessaria per farlo in dodici ore è 2.700.000 Kcal / 12 ore = 225000 Kcal/h = 261675 Watt, cioè circa 261 kW.
Puoi usare una pompa di calore che a fronte di un COP tipico medio di 4, avrà bisogno di circa 65kW di potenza elettrica impegnata.
Nell'arco delle 12 ore consumerà 780kWh, con un costo di circa 120-130 Euro.
Se invece lo vuoi fare con delle resistenze elettriche, la potenza impegnata è uguale alla potenza termica, cioè 261kW, e consumerai 3132kWh pari a circa 470-500 Euro
Ving85
Ti ringrazio già per aver risposto al mio quesito...
Hai qualche suggerimento per qualche prodotto in commercio sul quale indirizzarmi... marchi di riferimento??
Grazie ancora
No, perchè non si può far pubblicità. Mettiti in mano ad un buon consulente termotecnico, anche per il dimensionamento dell'impianto idraulico.
