Rilievo planimetrico per ACE
manitz
Messaggio da manitz »
Ciao a tutti e complimenti per il bel forum, che leggo da un bel pò e che comncierò da oggi a frequentare attivamente.
Ho un questio da porvi. Un cliente mi ha commissionato una ACE per un appartamento di 150 mq. Il problema è che per questo appartamento non vi è molta documentazione. Credo di poter reperire le informazioni dell'impianto termico dall'amministratore (è un centralizzato). La planimetria tuttavia è assente. O meglio c'è una versione digitale che, come tale, si porta dietro gli ovvi problemi di scansione e falsamento scala.
Secondo voi è necessario effettuare un rilievo planimetrico? Quanto lo fareste pagare al cliente?
Grazie!
soloalfa
Re: Rilievo planimetrico per ACE
Messaggio da soloalfa »
di solito non fai il rilievo?
manitz
Si di tutto. Ma per la misura delle superfici utili, dei volumi ecc... in genere uso le planimetrie in scala :oops:
Si che non ho moltissima esperienza.. ma mi pareva di aver capito che almeno una piantina dovesse essere fornita dal proprietario...
Sbaglio?
soloalfa
e chi l'ha detto? se non hanno nessuna pianta? In case vecchie, che non hanno subito interventi da decine d'anni, trovare qualcosa di cartaceo è un lusso!
manitz
Capisco...
Ma poi non bisogna allegare il rilievo planimetrico alla ACE giusto?
Voglio dire, non è necessario produrre un documento che attesti la planimetria dell'appartamento. E' corretto?
soloalfa
non è necessario
Messaggio da marcello60 »
Se l'immobile è accatastato, almeno una piantina catastale dovrebbero averla :wink: (potrebbe essere un buon punto di partenza da utilizzare per poi rilevare sul posto ciò che manca, come ad esempio le dimensioni degli infissi ecc)
