Punto 5 6 7 Allegato E
Domanda forse stupida, ma visti poi i vizi formali per cui invalidano domande e modelli, sono a chidervi se al punto 6 (importo utilizzato per il calcolo della detrazione) (allegato E finanziaria), si deve indicare la somma tra l'importo dei lavori e le spese tecnciche professionali.
5) 1000 € (Costo dell'intervento al netto delle spese professionali)
6) 1300 € (importo utilizzato per il calcolo della detrazione)
7) 300 € (costo delle spese professionali)
Re: Punto 5 6 7 Allegato E
bella domanda, tra l'altro gli importi indicati sono quelli netti o con IVA?
Gli importi dovrebbero essere con iva.Dorianoz ha scritto:bella domanda, tra l'altro gli importi indicati sono quelli netti o con IVA?
i punti 5-6-7, avrebbero dovuto essere sequenziali, ossia
Costo delle spese professionali
Costo totale
inserendo il costo totale in centro ai due, si innesca il dubbio espresso.
Che sia voluto? si
- Contatta:
Le pratiche che abbiamo evaso erano IVA compresaAle_S ha scritto:Riguardo all'IVA invece ??????Gianper ha scritto:Dall'enea risposta affermativa
Qualcuno sa dirmi con sicurezza (ad esempio perchè ha avuto qualche risposta dall'Enea), se bisogna indicare l'importo con Iva o senza Iva ??
Grazie e Buon lavoro.
Riporto quanto risposto dall'Enea a suo tempo..............
On Te, 15 May 2007 13:26:23
>Volendo evitare errori formali, sono a chidervi se al
>professionali.
> 5) 1000 ? (Costo dell'intervento al netto delle spese
>professionali)
> 6) 1300 ? (importo utilizzato per il calcolo della
>detrazione)
> 7) 300 ? (costo delle spese professionali)
Buongiorno
Risposta affermativa.
Cordiali saluti
ENEA
>professionali.
>professionali)
>detrazione)
Buongiorno
Cordiali saluti
ENEA
IVA 10 o 20%
Mi hai fatto nascere un dubbio...
L'IVA al 10% la si può applicare però solo alle opere (fornitura +manodopera) ma non alle prestazioni professionali, vero???
Per una pratica di recupero del 36-41%, me l'aveva chiesta al 10% ma avevo verificato che non si poteva applicare per le prestazioni professionali.
Me lo confermate?
In tal caso, applico le due aliquote diverse e compilo l'"Allegato E" con i valori comprensivi di IVA?
Me lo confermate?
Re: IVA 10 o 20%
Le prestazioni professionali sono al 20%
Re: IVA 10 o 20%
Ok, grazie mille!Gianper ha scritto:Le prestazioni professionali sono al 20%
Re: IVA 10 o 20%
Ho parlato con un direttore dell'uffico delle entrate, e mi ha confermato che le opere e i materiali devono avere l'iva al 10% mentre le prestazioni professionali, iva al 20%.Lomby ha scritto:Ok, grazie mille!Gianper ha scritto:Le prestazioni professionali sono al 20%
Ciao.
