Punto 5 6 7 Allegato E
Gianper
Messaggio da Gianper »
Domanda forse stupida, ma visti poi i vizi formali per cui invalidano domande e modelli, sono a chidervi se al punto 6 (importo utilizzato per il calcolo della detrazione) (allegato E finanziaria), si deve indicare la somma tra l'importo dei lavori e le spese tecnciche professionali.
5) 1000 € (Costo dell'intervento al netto delle spese professionali)
6) 1300 € (importo utilizzato per il calcolo della detrazione)
7) 300 € (costo delle spese professionali)
Dorianoz
Re: Punto 5 6 7 Allegato E
Messaggio da Dorianoz »
bella domanda, tra l'altro gli importi indicati sono quelli netti o con IVA?
Gianper
Dorianoz ha scritto:bella domanda, tra l'altro gli importi indicati sono quelli netti o con IVA?
Gli importi dovrebbero essere con iva.
i punti 5-6-7, avrebbero dovuto essere sequenziali, ossia
Costo delle spese professionali
Costo totale
inserendo il costo totale in centro ai due, si innesca il dubbio espresso.
Che sia voluto? si
Gianper
Qualcuno le avrà già compilate ?
nessuna risposta...............
Gianper
Dall'enea risposta affermativa
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
Gianper ha scritto:Dall'enea risposta affermativa
Riguardo all'IVA invece ??????
Qualcuno sa dirmi con sicurezza (ad esempio perchè ha avuto qualche risposta dall'Enea), se bisogna indicare l'importo con Iva o senza Iva ??
Grazie e Buon lavoro.
andrea.bernardi
Messaggio da andrea.bernardi »
Le pratiche che abbiamo evaso erano IVA compresa
Gianper
Iva compresa, chiedere sempre per eventuale iva 10% o 20%
Gianper
Riporto quanto risposto dall'Enea a suo tempo..............
On Te, 15 May 2007 13:26:23
>Volendo evitare errori formali, sono a chidervi se al
>professionali.
> 5) 1000 ? (Costo dell'intervento al netto delle spese
>professionali)
> 6) 1300 ? (importo utilizzato per il calcolo della
>detrazione)
> 7) 300 ? (costo delle spese professionali)
Buongiorno
Risposta affermativa.
Cordiali saluti
ENEA
Lomby
IVA 10 o 20%
Messaggio da Lomby »
Mi hai fatto nascere un dubbio...
L'IVA al 10% la si può applicare però solo alle opere (fornitura +manodopera) ma non alle prestazioni professionali, vero???
Per una pratica di recupero del 36-41%, me l'aveva chiesta al 10% ma avevo verificato che non si poteva applicare per le prestazioni professionali.
Me lo confermate?
In tal caso, applico le due aliquote diverse e compilo l'"Allegato E" con i valori comprensivi di IVA?
Gianper
Re: IVA 10 o 20%
Le prestazioni professionali sono al 20%
Lomby
Re: IVA 10 o 20%
Gianper ha scritto:Le prestazioni professionali sono al 20%
Ok, grazie mille!
Ale_S
Re: IVA 10 o 20%
Ok, grazie mille!
Ho parlato con un direttore dell'uffico delle entrate, e mi ha confermato che le opere e i materiali devono avere l'iva al 10% mentre le prestazioni professionali, iva al 20%.
Ciao.
