TUBAZIONE METALLICA "BUCATA"
peritopistoia
Salve a tutti,
in un condominio di 18 appartamenti da ormai circa 5 anni si verifica un fenomeno (per me) mai visto prima.
A cadenza trimestrale (circa) le tubazioni devono essere riparate in quanto si "bucano" (nel senso letterale del termine) perdendo acqua in vari punti, sempre diversi. A seguito del sopraluogo effettuato, ho notato che a circa 35 metri dal condominio transita la linea ferroviaria, che (per l'ing. che si occupa della progettazione elettrica) sembra essere la possibile causa di queste rotture.
Nella riprogettazione della distribuzione principale (solo quella condominiale) ho dunque considerato delle tubazioni in materiale plastico ad alta densità (stile Aquatherm per intendersi) che dovrebbero essere "indenni" alle eventuali correnti vaganti generate dalla linea ferroviaria.
Alcuni condomini hanno deciso di approfittare della ristrutturazione in corso per rifare anche la distribuzione interna agli appartamenti e l'installatore vorrebbe posare in opera tubazioni metalliche (stile prestabo) a pressare.
Secondo lui, l'installazione di un giunto dielettrico tra la distribuzione principale (in PP) e quelle metalliche (interne agli appartamenti) sarebbe sufficiente a scongiurare il problema delle forature in quest'ultime.
Qualcuno di voi ha mai avuto esperienze del genere ? Pensate che l'installatore abbia ragione ?
Grazie anticipatamente a chi saprà darmi una mano.
Re: TUBAZIONE METALLICA "BUCATA"
E' stata fatta un'analisi dell'acqua? Spesso si attribuisce alle correnti parassite molta più pericolosità di quanta non ne hanno realmente.
Gli edifici circostanti hanno le stesse problematiche di corrosione?
peritopistoia
A dire il vero no!NoNickName ha scritto:E' stata fatta un'analisi dell'acqua? Spesso si attribuisce alle correnti parassite molta più pericolosità di quanta non ne hanno realmente.
Non abbiamo fatto alcuna analisi dell'acqua, ritieni quindi che possa essere dovuto all'aggressività dell'acqua ?
In effetti non c'è alcun tipo di trattamento sull'acqua ma mi sembra di capire che gli edifici circostanti non abbiano le stesse problematiche.
Grazie mille per ora.
- Manofthemoon
- Contatta:
che tubazioni si forano? acqua sanitaria o riscaldamento?
Se il condominio adiacente non ha problemi di corrosione, non è l'acqua.
Nel tuo condominio c'è qualcuno che si diverte con saldatori o altre apparecchiature in corrente continua?
nicorovoletto
se la foratura è cotinua in più punti, tipo una mitragliata sul tubo (esempio: ---O--O--O---O---O---) sono quasi sicuramenti correnti vaganti dalla corrente continua della ferrovia. Le tubazioni in PE solo l'unica soluzione ... il giunto dielettrico RICUDE le probabilità che le correnti si accaniscano sulle tubazioni in metallo ma di fatto non elimina il problema come le tubazioni in PE)peritopistoia ha scritto:Salve a tutti,
peritopistoia
Non so ! Ma al piano terra c'è un salone auto con annessa officina !!!!NoNickName ha scritto:Se il condominio adiacente non ha problemi di corrosione, non è l'acqua.
Perchè mi fai questa domanda ?
Grazie mille.
peritopistoia
Quindi ritieni che sarebbe meglio proseguire anche internamente con la tubazioni in PP ???nicorovoletto ha scritto:se la foratura è cotinua in più punti, tipo una mitragliata sul tubo (esempio: ---O--O--O---O---O---) sono quasi sicuramenti correnti vaganti dalla corrente continua della ferrovia. Le tubazioni in PE solo l'unica soluzione ... il giunto dielettrico RICUDE le probabilità che le correnti si accaniscano sulle tubazioni in metallo ma di fatto non elimina il problema come le tubazioni in PE)peritopistoia ha scritto:Salve a tutti,
Perchè in tal caso produco una sorta di dichiarazione da a firma dell'installatore per "svincolarlo" dalle resposabilità ... anche se mi sembra una soluzione salomonica !!!
nicorovoletto
secondo me visto il problema è meglio utilizzare materiali plastici... considerando anche che non credo sia un problema da parte dell'installatore utilizzare plastica anzichè ferro.
peritopistoia
... dice che è un problema estetico in quanto (facendo impianti in vista e non in traccia) verranno sempre "ondulati" anche se ci mettesse staffaggi ogni 50 cm !!!nicorovoletto ha scritto:secondo me visto il problema è meglio utilizzare materiali plastici... considerando anche che non credo sia un problema da parte dell'installatore utilizzare plastica anzichè ferro.
peritopistoia
Riscaldamento !Manofthemoon ha scritto:che tubazioni si forano? acqua sanitaria o riscaldamento?
nicorovoletto
peritopistoia ha scritto:... dice che è un problema estetico in quanto (facendo impianti in vista e non in traccia) verranno sempre "ondulati" anche se ci mettesse staffaggi ogni 50 cm !!!nicorovoletto ha scritto:secondo me visto il problema è meglio utilizzare materiali plastici... considerando anche che non credo sia un problema da parte dell'installatore utilizzare plastica anzichè ferro.
Perchè la corrosione per correnti vaganti è generata da tensioni continue, come quelle delle ferrovie o delle saldatrici.peritopistoia ha scritto: Non so ! Ma al piano terra c'è un salone auto con annessa officina !!!!
Grazie mille.
peritopistoia
Esatto Nico !nicorovoletto ha scritto:peritopistoia ha scritto:... dice che è un problema estetico in quanto (facendo impianti in vista e non in traccia) verranno sempre "ondulati" anche se ci mettesse staffaggi ogni 50 cm !!!nicorovoletto ha scritto:secondo me visto il problema è meglio utilizzare materiali plastici... considerando anche che non credo sia un problema da parte dell'installatore utilizzare plastica anzichè ferro.eh eh .. perchè la tubazione in acciao è bella da vedere?? ma ha intenzione di lasciarla a vista senza isolamento?
Tra l'altro non ho ancora capito se è ammessa o no la posa in opera senza isolamento ... anche se direi che essendo all'interno del volume riscaldato sono apporti gratuiti che giovano ! Giusto ?
nicorovoletto
semplice da capire... le reti di distribuzione devono essere isolate secondo l'allegato B del 412.Tra l'altro non ho ancora capito se è ammessa o no la posa in opera senza isolamento
