Buongiorno amici certificatori,
ho due domande relative al sottosistema di generazione:
1. Come si fa a capire se in una caldaia c'è circolazione permanente di acqua calda sanitaria oppure un'interruzione della circolazione?
2. Il programma propone una tendina riferita al funzionamento in parallelo che dà come scelta priorità o senza priorità. Da cosa dipende questa scelta?
Ringrazio in anticipo e attendo risposte. Grazie.
						Circolazione permanente? priorità o senza priorità?
Re: Circolazione permanente? priorità o senza priorità?
dunque, al corso ci hanno insegnato che la caldaia a circolazione ...è relativa al riscaldamento centralizzato mentre quella ad interruzione è per quello autonomo.
confermate?
						confermate?
1) Tipicamente si, riferdoci alla tipologia di impianto, ma non sempre ...
Normalmente si può verificare controllando che allo spegnimento della caldaia si verifica anche lo spegnimento della pompa di circolazione dell'acqua (anche leggermente posticipata) ...
2) Il funzionamento in parallelo con o senza priorità è riferito alla modalità di utilizzo in presenza di più generatori, ovvero nello stesso generatore alla presenza di più moduli (bruciatori) che si accendono contemporaneamente (senza priorità) oppure in successione (con priorità) in base alla "richiesta" degli elementi di emissione
Ciao a tutti,
io in 3 condomini ho riscaldamento centralizzato, l'impianto consiste in due generatori e 2 bruciatori, acs + riscaldamento, in questo caso posso solo chiedere all'idraulico che fa la gestione dell'impianto se il funzionamento è in parallelo o con priorità?
vista la volumetria riscaldata 7 piani x 4 app. a piano x 3 palazzine dovrebbe funzionare in parallelo credo... mo chiedo grazie millle non si finisce mai di imparare.....
ciaooooooo
ciaooooooo
Nella maggior parte dei casi lavorano in serie: non conosco implementazioni modulari che funzionino in parallelo (ha poco senso, viene meno uno dei vantaggi dei generatori modulari, ossia la grande modulabilità della potenza)
Hai ragione ho chiesto all'idraulico... lavorano con priorità prima una e  poi s e c'è bisogno l'altra.... grazie milleee
Secondo me la circolazione permanente è riferita all'impianto in generale (es. presenza di un bypass, separatore idraulico, ecc.)
La priorità è invece riferita alla produzione di ACS (quando serve si interrompe il servizio di riscaldamento) dando appunto priorità alla ACS; quindi anche per piccoli impianti.
Augusto 44
orca ma ogniuno ha la sua idea.... mai una volta che la pensiamo tutti allo stesso modo... diciamo pure che la cosa+ ha partorito un mostroooo!!!!
