alla fine della fiera....
jugulo
Messaggio da jugulo »
Per la classica palazzina da 20 appartamenti il costruttore mi chiede un parere : parità di spessore è meglio il cappotto magari con il polistirene bucato o l'isolamento interposto? Il problema è la condensa, con l'interposto ho meno muro Vs. l'interno prima dell'isolante. Alla fine della fiera è meglio il cappotto, secondo me. Secondo Voi?
tizicor
Messaggio da tizicor »
Pure io consiglierei il cappotto al costruttore.
Inoltre, dal momento che l'edificio sarà soggetto all'attestato di certificazione energetica, gli farei vedere quanto isolare per entrare in una classe alta (per vendere meglio gli appartamenti, quello che a lui interessa).
Re: alla fine della fiera....
jugulo ha scritto: Secondo Voi?
Cappotto indubbiamente. Riduci i ponti termici, risparmi spazio e soldi. Eviti problemi di muffe e riduci pure i termosifoni disperdendo meno (a parità si spessore isolante)... Ma tanto altro ancora
jugulo
Eì proprio l'umidità che mi preoccupa. Il cappotto non la fa uscire.
marcocinalli
Messaggio da marcocinalli »
per l'umidità devi aprire le finestre e con un ricambio di 0,3 la muffa la eviti.
Se vuoi star sicuro però prevedi delle prese di aspirazione con elettroventilatori nei bagni collegate con l'interrutore della lampadina con spegnimento ritardato di 2 o 3 minuti, spiffero sotto la porta e prese d'aria in cucina (metano o gpl) e demanda a queste il ricambio d'aria che l'eventuale padrone di casa distratto non fa.
(Il 311 menziona il ricambio meccanico (non l'obbligo) ma con le caratteristiche di serramenti e pareti imposti dal DPR non sarebbe male cominciare a proporlo specie per le abitazioni che si sa già saranno poco vissute...)
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
jugulo
marcocinalli ha scritto:per l'umidità devi aprire le finestre e con un ricambio di 0,3 la muffa la eviti.
MC
Ti ringrazio per la risposta.
Ma a livello di consiglio tra amici, se io ti chiedessi quale muro (senza estrattori o altro, impianto a radiatori) a parità di spessore, mi consiglieresti tu diresti cappotto o interposto.
jugulo ha scritto:Eì proprio l'umidità che mi preoccupa. Il cappotto non la fa uscire.
Porta pazienza, ma devo ridere... :P :P :P :lol: :lol: :lol:
ingbaldiniroberto
Messaggio da ingbaldiniroberto »
:D :P :D Ahem! se poi ci metti una barriera al vapore allora sì che non esce :D :P :D
vecchiaccio
marcocinalli
cappotto, cappotto, cappotto!
per tutti i motivi che ha già detto SuperP (specie sulla nuova costruzione dove riesci a risparmiare tra cappotto ed interposto anche 25-30 €/mq che moltiplicato per tutti i mq di parete non è poco...).
Per la muffa non ti preoccupare che con il "normale arieggiare" dei locali (aprire la finestra 10-15 minuti al giorno) tutta l'umidità viene eliminata.
Poi se proprio proprio vuoi stare tranquillo metti un'estrazione meccanica (ma le cose si complicano ed i costi aumentano :? .... )
Poi la muffa si fa dove c'è condensa e la condensa si forma dove le superfici hanno temnperatura inferiore a quella di rugiada (e con un laterizio da 30 cm e cappotto da 8 cm ti assicuro che sei molto al di sopra della tr anche con fuori -10°C).
MC
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
domanda:
ma come fate ad ancorare le grondaie, le persiane etc.. ad un isolante che non ha nessuna consistenza ?
Chi garantisce che tra 15 anni quell'isolante, dopo aver subito ogi agente atmosferico abbia ancora le medesime caratteristiche termiche e maccaniche ?
se il bambino di turno gioca a pallone, a basket od a tennis contro le pareti di casa (chi non lo ha fatto..) non rimane il "segno" sull'isolante ?
io mi preoccupo molto per questi problemi...
marcocinalli
scherzi? :D :D :D
per le persiane occorrono i controtelai in multistrato (compensato marino) le grondaie viti lunghe ancorate nel calcestruzzo (così come per tutto il resto).
Io facendo manovra con la macchina mi sono "appoggiato" su una parete con cappotto, il muro non s'è fatto niente e la macchina nemmeno :lol: :lol: :lol: (per fortuna)
MC
Manofthemoon ha scritto:se il bambino di turno gioca a pallone, a basket od a tennis contro le pareti di casa (chi non lo ha fatto..) non rimane il "segno" sull'isolante ?.
Se l'isolante e il sistema rasante è serio, non hai problemi, nemmeno con la grandine!
jugulo
Almeno un po' di buon umore. Parlavo di condensa interstiziale....
jugulo ha scritto:Almeno un po' di buon umore. Parlavo di condensa interstiziale....
PEr quella proprio di problemi non ce n'è
jugulo
Però francamente anche se avessi parlato di umidità/muffa, non capisco l'ilarità. Ho visto diverse case lombarde dove con il cappotto abbiamo dei bellissimi aloni sul muro, poi vagli a spiegare che con Glaser etc. la struttura era corretta.......
navarraivan
Messaggio da navarraivan »
dal mio punto di vista state sottovalutando il problema meccanico. Se parliamo di abitazioni private concordo pienamente, ma ho visto già alcuni condomini con il cappotto distrutto nella fascia corrispondente al piano terra....i ragazzini si divertivano a prenderlo a calci..
Quindi io sinceramente, una volta esposti pro e contro, lascio scegliere al costruttore.
NavarraIvan
navarraivan ha scritto:dil cappotto distrutto nella fascia corrispondente al piano terra....i ragazzini si divertivano a prenderlo a calci..
Direi che questo nei contro non deve nemmeno essere considerato!
jugulo ha scritto:Ho visto diverse case lombarde dove con il cappotto abbiamo dei bellissimi aloni sul muro,
Dove?? Come era fatto il cappotto?? E la struttura portante??
jugulo
Cappotto esterno polistirene e all'interno un sacco di umidità con varie tracce (aloni) sull'intonaco. Cosa c'entra la struttura portante?
jugulo ha scritto:Cappotto esterno polistirene e all'interno un sacco di umidità con varie tracce (aloni) sull'intonaco. Cosa c'entra la struttura portante?
Mah.. Tu immagina (o fai i calcoli) un cappotto da 2cm e un muro in CA da 30cm.. Poi prova un cappotto da 8 e un laterizio alveolare da 30. VErifica le T all'interfaccia dei materiali
