salve, ho un appartamento riscaldato da 3 termoventilatori a gas a parete (robur) la cui potenza termica nominale è inferiore ai 15kw non serve l'ace giusto?
Ma al notaio che gli dice il cliente?
Bisogna fare qualche carta che attesti la potenza inferiore ai 15kw
Saluti
ACE per potenza <15kw
Re: ACE per potenza <15kw
Ma qual è la domanda
Duracell20
la domanda è se la somma della potenza termica nominale dei tre radiatori a gas ad aria della robur è inferiore ai 15kw non serve l'ace è corretto? Io penso di si
Però al notaio come faccio a giustificare che il mio cliente non ha l'ace in quanto loro ormai fanno l'atto solo se c'è l'ace e generlamente al 99% la potenza è >15kw
Devo andare con qualche riferimento normativo dal notaio?
ciao
ciao
Duracell20
NESSUNO MI AIUTA??
- davidemorcy
se P < 15 kW (sommando la potenza di generatori non definiti come impianto termico ovvero stufette, riscaldatori individuali, ecc...) fai una dichiarazione dove affermi che secondo l' art 9.6 e la definizione ee) della DGR 8745 non vi è presenza di impianto termico e quindi non si può redigere l'ACE.
Duracell20
Grazie 1000, preparo subito la dichiarazione da dare al notaiodavidemorcy ha scritto:se P < 15 kW (sommando la potenza di generatori non definiti come impianto termico ovvero stufette, riscaldatori individuali, ecc...) fai una dichiarazione dove affermi che secondo l' art 9.6 e la definizione ee) della DGR 8745 non vi è presenza di impianto termico e quindi non si può redigere l'ACE.
ciao
