Detrazione pompa di calore
- Manofthemoon
- Contatta:
Impianto esistente, eliminazione caldaia ed installazione di pdc con i requisiti richiesti di COP, devo fare il comma 347 ? quindi non devo fare l'aqe?
Re: Detrazione pompa di calore
esatto
BP in Adventuring to Manhood
- Manofthemoon
- Contatta:
Grazie !!!
Attento però, non so come funzioni nelle altre regioni, ma in Lombardia - trattandosi di ristrutturazione di impianto termico - devi produrre ACE (anche se non interessa per le detrazioni). Che poi si faccia è un altro paio di maniche!
buon giorno
riprendo questo argomento
55% per pdc non ne ho mai fatti quindi ho dei dubbi
- il primo è "risolto" dalla faq enea che richiama la corcolare dell ade, sul fatto che la sostituzione debba essere totale e non parziale
- il secondo dubbio che mi rimane è.... se si vuole mettere anche una caldaia per emergenza (e prob anche per acs) si può o è come per la biomassa che di gas non ce ne dovrebbe essere?
- Manofthemoon
- Contatta:
se la potenza della caldaia sostituita è maggiore di 35 kW e quindi anche la pdc.. devo fare aqe ????
ai fini Enea ri-NO, anche se fosse > 100kW, per il resto vale come sopra
Probabilmente avrai già risolto da tempogirondone ha scritto:buon giorno
scusate se ripesco questo vecchio tread ma è pertinente col mio problema.
Un cliente ha sostituito una caldaia a gasolio con una nuova pdc.
Ovviamente vuole fare le detrazioni del 55%.
Secondo il comma 347 non serve ACE ma devo quantificare il risparmio energetico e l'Enea mi dice che devo usare le uni/ts 11300.
Voi come vi comportate?
@Patri: scusa ma perchè secondo te è ristrutturazione di impianto termico? E' stata fatta una modifica sostanziale del solo sistema di generazione e quindi, secondo me, non ricadiamo in tale casistica, dato che il sistema di distribuzione e di emissione è rimasto invariato.
Ragazzi, ogni suggerimento è ben accetto.
Giustamente il cliente mi dice che non vuol spendere i solfi per un ace se non è obbligatorio, d'altro canto, se per calcolare il risparmio energetico devo usare la metodologia delle uni/ts, in sostanza è come fare un ace...non ci capisco più nulla!!!
Buona giornata a tutti
Temo che la valutazione semplificata sia limitata ai soli casi di sostituzione con caldaia a condensazione.
Se per fare i conti secondo UNI-TS devi perdere lo stesso tempo che ci metti a fare un ACE, mi sembra giusto chiedere al cliente un prezzo adeguato (magari scontando qualcosina...).
Grazie Marcello,
condivido la tua posizione ma il problema è che a questo punto la presunta semplificazione del comma 347 per il quale non è più richiesto l'ACE è in realtà una farsa nel caso di pompa di calore.
Il risultato è però che, come al solito, se io spiego al cliente la questione e gli propongo quindi la valutazione corretta del risparmio energetico con una conseguente differenza di spesa rispetto alla procedura semplificata il mio caro cliente si rivolge al tecnico di turno che non si fa questi problemi, immette un valore a caso e lo fa risparmiare.
Potrai anche dirmi che qualora, in sede di verifica, gli salti la detrazione si pentirà di non aver spesso quei pochi euro in più ma poi ricadiamo nella solita questione... chi controlla? L'agenzia delle entrate? E mette in discussione i valori inseriti?
uff...
uff...
Non credo che l'AdE entri nel merito del calcolo di tale valore... (che tra l'altro in questo caso non costituisce un elemento sul quale si fonda la detraibilità).
Si tratta di un dato statistico che entra nel calderone insieme a quelli analoghi di altre migliaia di pratiche presentate e che servirà all'Enea per dire "quest'anno abbiamo risparmiato ... kWh di energia primaria".
In questo senso, anche una valutazione non propriamente rigorosa al 100% potrebbe essere giustificata.
