Il caso del giorno
Il caso del giorno
Vado in cantiere perchè c'è da fare la variante al 192 per presentare la fine lavori. Secondo il geom. l'unica variante era che al piano primo dell'edificio a 2 piani per 2 unità al posto dei radiatori c'era l'impianto a pannelli.
Gli chiedo di farmi vedere la caldaia e scopro che la caldaia è unica!! Azzo, era previsto tutto autonomo!
Ora che fare?? Manca la contabilizzazione, ma penso si possa fare in ct con qualche contacalorie e contatore volumetrico e a calorie per acs.
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Re: Il caso del giorno
Ora SuperP si fa le domande: giuste, e si da le risposte:giuste.SuperP ha scritto:Vado in cantiere perchè c'è da fare la variante al 192 per presentare la fine lavori. Secondo il geom. l'unica variante era che al piano primo dell'edificio a 2 piani per 2 unità al posto dei radiatori c'era l'impianto a pannelli.
Sei mitico!
vecchiaccio
Si, ma manca solo quello?? Per la parte gas lasciamo perdere... ma per il riscaldamento, faccio solo mettere (o indico nel disegno) 2 contacalorie sugli attacchi della mandata dell'impianto e un contacalorie volumetrico su quello dell'acs?? Non devo fare altro?? Sono sotto i 35kw della caldaia, quindi non centrale termica...ingbaldiniroberto ha scritto: Ora SuperP si fa le domande: giuste, e si da le risposte:giuste.
Ma per l'ACS posso fare solo una contabilizzazione volumetrica???
ingbaldiniroberto
- Contatta:
SuperP, mi hai detto che al tuo quesito non aveva risposto nessuno e invece l'ho fatto io per primo sia pure in maniera sibillina, sono comunque in pieno accordo con Eliobono: contacalorie sul bollitore e contatori volumetrici.SuperP ha scritto:Vado in cantiere perchè c'è da fare la variante al 192 per presentare la fine lavori. Secondo il geom. l'unica variante era che al piano primo dell'edificio a 2 piani per 2 unità al posto dei radiatori c'era l'impianto a pannelli.
vecchiaccio
ingbaldiniroberto ha scritto: SuperP, mi hai detto che al tuo quesito non aveva risposto nessuno e invece l'ho fatto io per primo sia pure in maniera sibillina, sono comunque in pieno accordo con Eliobono: contacalorie sul bollitore e contatori volumetrici.
ingbaldiniroberto
- Contatta:
A quanto mi risulta, e può essere che mi sbagli, no, se lo fai è per uso pratico tuo, leggi dividere le spese condominiali.SuperP ha scritto:![]()
Ma c'è l'obbligo scritto da qualche parte della contabilizzazione di ACS??
Come sicuramente sai ci sono moduli che contemporaneamente contabilizzato tutto riscaldamento, acs e acqua fredda.
vecchiaccio
Vedi ingbaldini, questo è il solito casotto fatto da padre e figlio che si fanno la bifamigliare e anche la direzione lavori degli impianti!! Non c'è amministratore, non c'è nulla, c'è solo un gran casino!
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Consolati anch'io ho avuto padre e figlio e anche zio e nipote che fanno tutto d'amore e d'accordo e ovviamente autocostruito, fino a che non vanno dall'avvocato e alzano le barriere con filo spinato e mitragliatrici.SuperP ha scritto:Vedi ingbaldini, questo è il solito casotto fatto da padre e figlio che si fanno la bifamigliare e anche la direzione lavori degli impianti!! Non c'è amministratore, non c'è nulla, c'è solo un gran casino!
Il caso limite l'ho avuto col nipote il quale ha messo la caldaietta singola ha tagliato le vecchie tubazioni dell'impianto autocostruito, poi ha collegato tra loro andata e ritorno delle colonne montanti ditrettamente in caldaia, tutto d'estate e all'insaputa dello zio che era in vacanza. Immagina i moccoli dello zio quando ha cercato di far ripartire la caldaia.
vecchiaccio
