Il caso del giorno
Il caso del giorno
Vado in cantiere perchè c'è da fare la variante al 192 per presentare la fine lavori. Secondo il geom. l'unica variante era che al piano primo dell'edificio a 2 piani per 2 unità al posto dei radiatori c'era l'impianto a pannelli.
Gli chiedo di farmi vedere la caldaia e scopro che la caldaia è unica!! Azzo, era previsto tutto autonomo!
Ora che fare?? Manca la contabilizzazione, ma penso si possa fare in ct con qualche contacalorie e contatore volumetrico e a calorie per acs.
ingbaldiniroberto
Re: Il caso del giorno
Messaggio da ingbaldiniroberto »
SuperP ha scritto:Vado in cantiere perchè c'è da fare la variante al 192 per presentare la fine lavori. Secondo il geom. l'unica variante era che al piano primo dell'edificio a 2 piani per 2 unità al posto dei radiatori c'era l'impianto a pannelli.
Ora SuperP si fa le domande: giuste, e si da le risposte:giuste.
Sei mitico!
vecchiaccio
ingbaldiniroberto ha scritto: Ora SuperP si fa le domande: giuste, e si da le risposte:giuste.
Si, ma manca solo quello?? Per la parte gas lasciamo perdere... ma per il riscaldamento, faccio solo mettere (o indico nel disegno) 2 contacalorie sugli attacchi della mandata dell'impianto e un contacalorie volumetrico su quello dell'acs?? Non devo fare altro?? Sono sotto i 35kw della caldaia, quindi non centrale termica...
Ma per l'ACS posso fare solo una contabilizzazione volumetrica???
eliobono
Messaggio da eliobono »
L'ideale sarebbe quello di mettere il contacalorie anche sul bollitore dell'acqua calda. Il consumo va poi diviso con i contatori volumetrici. La Techem produce ottimi contatori di energia a prezzi accettabili
Lavorare è meno noioso che divertirsi.
Charles Baudelaire
ingbaldiniroberto
SuperP, mi hai detto che al tuo quesito non aveva risposto nessuno e invece l'ho fatto io per primo sia pure in maniera sibillina, sono comunque in pieno accordo con Eliobono: contacalorie sul bollitore e contatori volumetrici.
vecchiaccio
ingbaldiniroberto ha scritto: SuperP, mi hai detto che al tuo quesito non aveva risposto nessuno e invece l'ho fatto io per primo sia pure in maniera sibillina, sono comunque in pieno accordo con Eliobono: contacalorie sul bollitore e contatori volumetrici.
:P :P Ma c'è l'obbligo scritto da qualche parte della contabilizzazione di ACS??
ingbaldiniroberto
SuperP ha scritto: :P :P Ma c'è l'obbligo scritto da qualche parte della contabilizzazione di ACS??
A quanto mi risulta, e può essere che mi sbagli, no, se lo fai è per uso pratico tuo, leggi dividere le spese condominiali.
Come sicuramente sai ci sono moduli che contemporaneamente contabilizzato tutto riscaldamento, acs e acqua fredda.
:D :D Non so si vi siano moduli che contabilizzano anche gli amministratori. :D :D
vecchiaccio
Vedi ingbaldini, questo è il solito casotto fatto da padre e figlio che si fanno la bifamigliare e anche la direzione lavori degli impianti!! Non c'è amministratore, non c'è nulla, c'è solo un gran casino!
ingbaldiniroberto
SuperP ha scritto:Vedi ingbaldini, questo è il solito casotto fatto da padre e figlio che si fanno la bifamigliare e anche la direzione lavori degli impianti!! Non c'è amministratore, non c'è nulla, c'è solo un gran casino!
Consolati anch'io ho avuto padre e figlio e anche zio e nipote che fanno tutto d'amore e d'accordo e ovviamente autocostruito, fino a che non vanno dall'avvocato e alzano le barriere con filo spinato e mitragliatrici.
Il caso limite l'ho avuto col nipote il quale ha messo la caldaietta singola ha tagliato le vecchie tubazioni dell'impianto autocostruito, poi ha collegato tra loro andata e ritorno delle colonne montanti ditrettamente in caldaia, tutto d'estate e all'insaputa dello zio che era in vacanza. Immagina i moccoli dello zio quando ha cercato di far ripartire la caldaia.
vecchiaccio
