pratica I.S.P.E.S.L. con vasi chiusi sovrapposti
gandalf
Messaggio da gandalf »
Per problemi di spazio e di geometria del locale, a seguido del cambio caldaia in uan centrale termica,
si è reso necessario e installare due vasi chiusi per l'espansioen dell'impianto, uno a pavimento e uno sovrapposto all'altro.
Quindi la quota dei vasi seppur di 50 [cm] è diversa in base alle verifiche da fare per la pretica ISPESL.
Come eseguo il calcolo di ferifica ?
a) Riferisco i due vasi alla quota più bassa che è il calpestio della centrale termica come se fossero posati entrambi a pavimento ?
b) ops...credo che la a) sià l'unica opzione plausibile, magari accompagno la pratica con una asseverazione che la variazione di quota tra i vasi è talmente modesta da essere considerata trascurabile, e che comuqnue il calcolo è stato eseguito prendendo come riferimento la condizione più critica riferendo entrambi i vasi alla quota più bassa ...?
Che ne dite ?
Saluto
A tutto il forum
soloalfa
Re: pratica I.S.P.E.S.L. con vasi chiusi sovrapposti
Messaggio da soloalfa »
gandalf ha scritto:Per problemi di spazio e di geometria del locale, a seguido del cambio caldaia in uan centrale termica,
Che ne dite ?
Saluto
A tutto il forum
avrai provato a fare il calcolo con le due quote no? metti quella più cautelativa... :wink:
Zannabianca
Messaggio da Zannabianca »
Io ho sempre fatto la media del dislivello nel caso di due vasi uguali. Se invece non sono di capacità uguale ho fatto la media pesata tra le capacità.
Ciao a tutti
gandalf
Grazie a tutti mi avete chiarito un pò le idee.
