Importo per calcolo detrazione
eliobono
- Contatta:
Un mio collega sostiene che nell'allegato E, al punto 6 bisogna inserire l'importo del costo dell'intervento, di cui al punto 5, sommato al costo delle spese professionali di cui al punto 7. Io non sono d'accordo e l'ENEA in questi giorni non risponde, voi che ne dite?
Lavorare è meno noioso che divertirsi.
Charles Baudelaire
Charles Baudelaire
eliobono
- Contatta:
Un altro mio collega sostiene che al punto 5 bisogna inserire il costo totale dell'intervento, al 6 l'importo dei soli lavori detraibili, e al 7 le spese professionali
Mi è capitato che un installatore ha installato i pannelli solari e la nuova caldaia a gasolio non a condensazione quindi non detraibile. In questo caso mi sembrerebbe giusto il procedimento dell'altro mio collega.
Hai già spedito pratiche all'Enea e le hanno accettate?
Grazie per la risposta.
Charles Baudelaire
Charles Baudelaire
L'enea non deve validare niente, deve solo monitorare...Dorianoz ha scritto:ma secondo voi l'ENEA si mette a controllare tutte le domande o fa solo da archivio dei minuri consumi e minori emissioni?
Saranno effettuati dal Visco in persona accertamenti sulla regolarità delle detrazioni. Previste punizioni corporali a chi commetta errori del +/- 0,1% rispetto alle future procedure da emanare nel 2008
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Effettivamente penso anche io che l'Enea, per le sue specifiche funzioni, si limiti ad elaborare dei dati statistici sul contenimento dei consumi, ma non ho ancora capito quale è o sarà l'ogano fiscale che validerà le richieste, nè in che modo le validerà, non riesco a capire io spedisco i moduli e il cliente detrae?SuperP ha scritto: L'enea non deve validare niente, deve solo monitorare...
vecchiaccio
Si ho già spedito pratiche all'ENEA e perchè non dovrebbero averle accettate, mi sono sentito con altri colleghi ed interpretiamo allo stesso modo i punti richiesti da ENEA, l'importante è che al punto 6 si metta la cifra (intervento+spese professionali) il tutto deve giustamente rientrare nelle cose che possono essere detraibili.eliobono ha scritto:Un altro mio collega sostiene che al punto 5 bisogna inserire il costo totale dell'intervento, al 6 l'importo dei soli lavori detraibili, e al 7 le spese professionali
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Re: Importo per calcolo detrazione
Riporto quanto risposto dall'Enea a suo tempo..............eliobono ha scritto:Un mio collega sostiene che nell'allegato E, al punto 6 bisogna inserire l'importo del costo dell'intervento, di cui al punto 5, sommato al costo delle spese professionali di cui al punto 7. Io non sono d'accordo e l'ENEA in questi giorni non risponde, voi che ne dite?
On Te, 15 May 2007 13:26:23
>Volendo evitare errori formali, sono a chidervi se al
>punto 6 (importo utilizzato per il calcolo della
>detrazione) (allegato E finanziaria), si deve indicare la
>somma tra l'importo dei lavori e le spese tecnciche
>professionali.
> 5) 1000 ? (Costo dell'intervento al netto delle spese
>professionali)
> 6) 1300 ? (importo utilizzato per il calcolo della
>detrazione)
> 7) 300 ? (costo delle spese professionali)
Buongiorno
Risposta affermativa.
Cordiali saluti
ENEA
eliobono
- Contatta:
Vecchiaccio, fai bene a pretendere chiarezza, anche se a me sembra che questa volta si stia facendo meglio del solito. Non sempre c'è un Ente come l'Enea a cui rivolgersi. Ovviamente siamo all'inizio ed alcuni disguidi possono essere giustificati.
Grazie Gianper per la risposta
Charles Baudelaire
Charles Baudelaire
