centrale termica + cogenerazione+ teleriscaldamento
signora
Messaggio da signora »
Santo cielo!!!
Possibile che a me capitino i casi più complicati???
Devo fare una certificazione per un appartamento da affittare.
La centrale termica serve tutto il quartiere...ha 2 caldaie Energy Recuperator da 9.321,9 KW e da 9864,5 Kw (non sono a condensazione ma ad alto rendimento), 2 bruciatori General Bruciatori, 1 Cogeneratore GE Jenbacher (p/t 2573 e p/e 2433 KW), 1 alternatore sincrono trifase, sistema abbattimento inquinanti SCR, sistema di combustione continuo e 5 pompe da 15 KW con Q420.
L'impianto è in teleriscaldamento.
Da dove comincio??
Scusatemi, ma dopo le vacanze iniziare con questo bel problemino non mi allieta per nulla, ho ancora un po' il cervello in vacanza (e anche quando non è in vacanza non è che mi sia tanto di aiuto...ahhahah)
Colin Caldwell
Re: centrale termica + cogenerazione+ teleriscaldamento
Messaggio da Colin Caldwell »
In questo caso credo sia più esatto inserire i dati dello scambiatore ( nel caso di condominio ).
Non so se anche nel caso di appartamenti singoli ci sia uno scambiatorino, non mi sono mai capitati casi del genere.
Il rendimento del teleriscaldamento è 100. Nella procedura è indicato da qualche parte.
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
Colin Caldwell ha scritto:....
Nutro qualche fondato dubbio! :wink:
Colin Caldwell
sul rendimento pure io...... però non ricordo convenzinalmente quanto deve essere. Mi pareva di aver letto qui in altre discussioni ..... 100.
Poi se vogliamo, come si stabilisce quabto è il tempo di funzionamento delle caldaie e di quanto la cogenerazione?
Io sono sempre per il partico che la certificazione deve essere maggiormente incentrata sull'involucro e al massimo su impianto interno.
Pierino
Messaggio da Pierino »
il rendimento pari al 100% vale solo se si è in Piemonte...è scritto nelle FAQ.
qua direi che la cosa più sensata è quella di inserire i dati dello scambiatore del condominio, per i rendimenti di produzione il gestore potrebbe magari fornirti qualche dato...magari 6 fortunata
signora
mi sa che rinuncio...non sono in grado
SOB!!!
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
signora ha scritto:Santo cielo!!!
Da dove comincio??
Scusa l'alternatore sincronio lavora in sotto o in sovra eccitazione? Sai il controllo della potenza reattiva non è da sottovalutare
