nuovo impianto di condizionamento con sistema a split
michela73
Messaggio da michela73 »
Salve colleghi, avrei bisogno di un vostro parere.
un mio cliente vorrebbe installare in fondo ad uso negozio senza riscaldamento un nuovo impianto di condizionamento con sistema a split per il raffrescamento e la deumidificazione estiva e per il riscaldamento invernale; inoltre vorrebbe sostituire gli infissi esistenti.
Come mi devo comportare secondo voi? devo applicare la ex legge 10 e l. 92/2005 e succ.?
Vi ringrazio molto!!
Re: nuovo impianto di condizionamento con sistema a split
beh! direi proprio di si....
La legge 92/2005 è :"Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)".
Forse intendi il decreto legislativo 192/2005 in attuazione della direttiva 2002/91/CE.
NoNickName ha scritto:La legge 92/2005 è :"Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)".
pesno proprio che intendesse 192 :mrgreen:
michela73
Certo 192! mi è scappato un 1... sennò che ci farei in questo forum?
Volevo un consiglio. poichè non si tratta di un impianto di riscaldamanto ad acqua con colonne montanti ecc., io calcolerei la potenza necessaria in ogni vano e poi inserirei un numero di spilt sufficienti a soddisfare questa potenza.... E' corretto? inoltre deve essere verificato il rendimento stagionale medio....
devo effettuare qualche altra verifica? di solito non mi occupo di impianti ma volevo un po' capire ....
Grazie mille
