RSA e VRV
Matteo
RSA e VRV
Messaggio da Matteo »
Vorrei un consiglio.
Sto facendo il progetto impianti di una residenza sanitaria assistenziale con 25 posti letto in zona climatica D vicino al mare.
Ho maggiore necessità di condizionamento che di riscaldamento. Struttura ottimamente isolata.
Avevo pensato ad un sistema VRV-VRF con recuperatori di calore per il ricambio dell'aria e caldaia per produzione dell'acqua calda sanitaria.
Inoltre ho dei radiatori nelle camere devo decidere se elettrici o alimentati da caldaia.
Che ne pensate? Qualcuno ha usato i vrv nelle strutture sanitarie? Io ho esperienza solo in uffici e non ho mai avuto problemi.
simcat
Re: RSA e VRV
Messaggio da simcat »
A questo punto, fai tutto con il VRF, a recupero calore, con modulo acqua calda sanitaria (e togli il gas). Cura i dettagli della diffusione dell'aria, perchè l'espansione diretta è una "brutta bestia".
p.s. chiedi il trattamento delle batterie idoneo per ambienti marini.
Saluti
Matteo
Re: RSA e VRV
Grazie per la risposta.
Intendi che è una brutta bestia perchè non regoli la temperatura del fluido e l'aria praticamente esce sempre a bassa temperatura?
Sono tipo camere d'albergo in ogni caso con macchine canalizzate ed una griglia di mandata.
Ho solo dubbi sui radiatori elettrici nei bagni.
Come funzionano? Sono sicuri? Consumano molto?
simcat
Re: RSA e VRV
Matteo ha scritto:Grazie per la risposta.
Prevedi diffusori e/o bocchette di immissione aria di alta qualità (se puoi evita la classica bocchetta di immissione aria a doppio ordine di alette regolabili)
Come funzionano? Sono sicuri? Consumano molto?[/quote]
Con un impianto del generere credo che tu abbia poche alternative; credo che i servizi siano interni e con pochissime dispersioni, in linea generale con un radiatore (scaldasalviette) da 500 watt, completo di termostato ambiente, tu faccia un buon lavoro.
P.S. Ho fatto proprio un progetto che pare la fotocopia del tuo.....
Matteo
Re: RSA e VRV
Grazie per il supporto.
Se ho altri dubbi ti rompo di nuovo le scatole :D
Ciao
nicorovoletto
Re: RSA e VRV
Messaggio da nicorovoletto »
più o meno stesso intervento.... però:
ho esluso a priori i radiatori nei bagni.
sto valutando due alternative:
1) visto che il ricambio aria è sempre attivo quando la stanza è occupata, volevo riprendere l'0aria dal bagno in modo da riscaldare anche il bagno con l'aria della stanza (riscaldata da vrf)
2) siccome per la produzione di acqua calda installerò dei produttori autonomi (con solare in preriscaldo) sono intenzionato a staccare due tubi e portarli ai radiatori.. (consapevole del costo delle linee e delle relative dispersioni... ma :roll: )
nicorovoletto
Re: RSA e VRV
nicorovoletto ha scritto:più o meno stesso intervento.... però:
volevo dire i radiatori elettrici
Matteo
Re: RSA e VRV
E per le bocchette di immissione sulle canalizzate cosa prevedi?
Io ho paura che l'aria faccia circuitazione tra immissione e ripresa essendo tutte e due posizionate in alto.
nicorovoletto
Re: RSA e VRV
Per la mandata dell'aria primaria: Utilizzo parte della bocchetta di mandata dell'unità interna
Per la ripresa: semplice griglia di ripresa a soffitto nell'antipagno
Ps- griglia di transito su porta bagno
Matteo
Re: RSA e VRV
Si è chiaro, anche io.
Intendevo se usi delle bocchette particolari o semplice griglie di mandata.
Marcus
Contatta:
Re: RSA e VRV
Messaggio da Marcus »
Occhio al VRV quando diventano molto grandi: se si fora in un punto qualsiasi del circuito rilascia tutto il contenuto di gas in quell'ambiente. Se l'attività prevede che le persone ci dormano dentro anche di notte, ciò potrebbe rappresentare un rischio per l'incolumità delle persone.
Re: RSA e VRV
Marcus ha scritto:ciò potrebbe rappresentare un rischio per l'incolumità delle persone.
Hai evidenze scientifiche di questa affermazione?
Marcus
Contatta:
Re: RSA e VRV
Mi sembra che ci sia della letteratura, provo a vedere
mesone
Re: RSA e VRV
Messaggio da mesone »
La concentrazione massima del refrigerante R410A in ambiente non può superare prudenzialmente i 0,30 Kg/mc. Quindi conoscendo la carica totale di refrigerante del sistema (Kg) diviso il volume del locale più piccolo (mc) dove é installato un terminale tale rapporto deve essere inferiore al dato di cui sopra.
Le case costruttrici consigliano di avere un sistema di di ventilazione meccanico o aperture di comunicazione con locali adiacenti per la diluizione del carico di refrigerante fuoriuscito presente in ambiente.
In ogni caso su impianti di notevole dimensione é opportuno installare oltre ai giunti delle valvole di sezionamento dei circuiti e prima di chiudere le tracce é necessario provare il circuito con azoto in pressione.
Le parti più delicate sono le ultime saldature dei racordi alle unità interne e comunque in fase di collaudo é necessario effettuare una verifica generale delle perdite.
Il dato di 0,3 Kg/mc é preso dal manuale d'installazione VRF T.....A.
Re: RSA e VRV
mesone ha scritto:Il dato di 0,3 Kg/mc é preso dal manuale d'installazione VRF T.....A.
Grazie dell'indicazione. Io non mi sono mai preoccupato di questo aspetto, anche se credo sia banalmente verificabile.
Mi piacerebbe capire se tale dato è indicato anche in norme tecniche.
Marcus
Contatta:
Re: RSA e VRV
mesone ha scritto:La concentrazione massima del refrigerante R410A in ambiente non può superare prudenzialmente i 0,30 Kg/mc. preso dal manuale d'installazione VRF T.....A.
Per un impianto VRV da 40 kW da me realizzato al collaudo sono stati caricati 13,6 kg di refrigerante. Il volume minimo richiesto è di 13,6/0,3 = 45 mc. Una normale stanza d'albergo potrebbe già non rispondere ad una siffatta volumetria.
Re: RSA e VRV
Errore.
Esiste una norma specifica UNI 378.
Il limite di saturazione nelle stanze occupate da persone non coscienti (fondamentalmente camere in cui si dorme) è di 440 g/m^3 e tale limite varia a seconda del tipo di gas.
Non si tiene conto del solo volume della stanza se esiste una ventilazione forzata e se vi è una stanza adiacente con griglia di transito.
Questa verifica la si fa sempre sui sistemi residenziali, ospedalieri e fondamentalmente dove ci sono camere da letto.
luca70
Re: RSA e VRV
Messaggio da luca70 »
di questa serie di norme norma io ho la versione 2002 / 2003. Tu hai la versione più recente ( 2008/2009)? Ci sono delle grandi differenze?
Grazie se potrai rispondermi.
Luca
Re: RSA e VRV
no
