ALVEOLATO DA CM 25.....
Miguel.78
Messaggio da Miguel.78 »
Salve a tutti! ho effettuato una verifica per un edicio in costruzione con il software LEGGE 10 della Tecnobit!!! hanno utilizzato un alveolato pesante da cm 25.... con un intonaco premiscelato per interno e per esterno, da cm.1,5!!! l'edificio si trova in sardegna, pertanto deve rispettare una trasmittanza delle superfici verticali opache di 0,57.... è credibile che verifichi, ovviamente considerando lo scarto del 30%?
oppure sto prendendo un'abbaglio! non ho fatto altro che inserire i dati prelevati dalla scheda tecnica dell'alveolato che mi han venduto!
grazie tanto a tutti
ilverga
Re: ALVEOLATO DA CM 25.....
Messaggio da ilverga »
Miguel.78 ha scritto:Salve a tutti! ho effettuato una verifica per un edicio in costruzione con il software LEGGE 10 della Tecnobit!!! hanno utilizzato un alveolato pesante da cm 25.... con un intonaco premiscelato per interno e per esterno, da cm.1,5!!! l'edificio si trova in sardegna, pertanto deve rispettare una trasmittanza delle superfici verticali opache di 0,57.... è credibile che verifichi, ovviamente considerando lo scarto del 30%?
Hai una scheda tecnica che da il valore di conducibilità dell'Alveolater? O il valore di Resistenza termica? Hai applicato eventualmente il coefficiente di maggiorazione m (previsto dalla 10355 in determinate situazioni)?
Se sono tutte si, probabilmente hai trovato un prodotto diverso dall'Alveolater tradizionale, che con 25 cm di muratura da una trasmittanza di 0,753 W/m2K
tagio
Messaggio da tagio »
Indica il modello dell'alveolato.
Comunque secondo me non basta, ma io probabilmente uso sempre valori peggiori perche non mi viene mai verificato un tubo.
tagio
ilverga ha scritto:[Se sono tutte si, probabilmente hai trovato un prodotto diverso dall'Alveolater tradizionale, che con 25 cm di muratura da una trasmittanza di 0,753 W/m2K
Quindi usi un lambda di 0.22 W/mK, hai dei certificati che confermano dei dati cosi bassi?
Miguel.78
CONDUCIBILITA' EQUIVALENTE pari a 0,28 - 0,30 W/mk
ilverga
Miguel.78 ha scritto:CONDUCIBILITA' EQUIVALENTE pari a 0,28 - 0,30 W/mk
Con un dato di questo genere devi applicare il coefficiente m di maggiorazione pari al 35%. Indi per cui la Conduttività termica è 0,378 W/mK (utilizzando il 0,28 come valore base).
La trasmittanza sarà quindi intorno a 1,160 W/m2K
:roll: :roll: :roll:
Miguel.78
:cry:
quindi? sono nei casini!?
ingbaldiniroberto
Contatta:
Messaggio da ingbaldiniroberto »
Eccoci al solito blocco in laterizio "all'acqua di Lourdes", ma che sono i dati di prova di un laboratorio riconosciuto?
Io anche se lo sono non ci credo lo stesso.
Penso che invece di fare decreti strambi farebbero meglio a controllare i dati di produttori di fanfaluche.
vecchiaccio
Miguel.78
l'istituto di prove è l'istituto GIORDANO
Miguel.78
ma non esiste qualche escamotage per la verifica della trasmittanza superfici verticali opache? qualche modo per andare in deroga?
Miguel.78
Ma secondo voi un alveolato da cm 25 di spessore e ad incastro è al pari di un Poroton da cm 25?
tagio
Miguel.78 ha scritto:Ma secondo voi un alveolato da cm 25 di spessore e ad incastro è al pari di un Poroton da cm 25?
Dipende, il Porotherm della Wienerberger, a incastro, ha dei valori migliori. Che aumentano se il laterizio viene montato con la loro malta speciale, che poi e' una specie di colla che va messa solo nei giunti orizzontali.
filadelfia
Messaggio da filadelfia »
Ho qui sott'occhio la scheda del POROTON 800 C......O: landa = 0,19 W/(mK).
Devo fare un muro perimetrale con isolamento a cappotto e pur usando quei blocchi in poroton, pensavo comunque di utilizzare il valore di EC (landa = 0,30) per "muratura interna in laterizio da 800 kg/mc. Sono troppo prudente ? :shock:
tagio
0,19 W/mK mi sembra troppo, proppo, troppo basso.
0,30 W/mK e' il valore del laterizio comune
Io per il laterizio alveolato uso 0,27 W/mK
filadelfia
tagio ha scritto:0,19 W/mK mi sembra troppo, proppo, troppo basso.
E allora uso quello... non si sa mai.
