problema irrisolvibile copertura parete!
skinny
Messaggio da skinny »
Devo ristrutturare una copertura a falde di un'abitazione in muratura e mi hanno chiesto di rientrare nella politica degli sgravi fiscali ma contemporaneamente devo rispettare il 311...la domanda è
Qualcuno è in grado di correggere un ponte termico che si presenta tra la copertura a falde in ristrutturazione con U=0.35 per ottenere gli sgravi e una parete di mattoni pieni con spessore 40 cm?
grazie per i preziosi consigli
filadelfia
Messaggio da filadelfia »
Isola la parete in mattoni dall'interno con un bel pannello rigido di lana di roccia, intonacabile... sempre che ti verifichi alla condensa.
skinny
a questo punto isolo tutto l'edificio e rientro nella detrazione sull'Ep inferiore del 20% rispetto a quello in tabella. Sempre se il committente non se la prenda....Cosa ne pensi?
filadelfia
Prò, scusa eh: se è una ristrutturazione parziale, sotto i 1000mc, ecc ecc... devi solo badare alle trasmittanze massime delle NUOVE strutture che vai a realizzare per sostituire quelle che demolisci: secondo me del ponte termico copertura-muro puoi fregartene altamente.
filadelfia ha scritto:secondo me del ponte termico copertura-muro puoi fregartene altamente.
secondo me no
skinny
anke secondo me no perkè occorre in ogni caso rispettare il 192 che nel caso di ristrutturazioni chiede la verifica dei ponti termici.
filadelfia
secondo me no
hai ragione, scusa. Devi considerare il nuovo tetto con l'effetto del ponte termico perimetrale, è vero.
