riscaldamento - limiti di orario
sara--
Messaggio da sara-- »
DPR del 26/8/93, n. 412 (G.U. n. 242, del 14/10/93) e successive modifiche.
L’accensione continua è concessa se .................
e) impianti termici centralizzati ..........dotati di gruppo
termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con
programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura
ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo
purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una
temperatura degli ambienti pari a 16 °C + 2 °C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata
giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
f) impianti termici centralizzati ......... nei quali sia installato e
funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed
un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa
dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta
temperatura nell'arco delle 24 ore;
Buonasera,
in un condominio, al fine di permettere l'installazione di una nuova caldaia con potenza minore di quella esistente, si necessita di funzionamento continuo
- tutti gli appartamenti hanno 1 valvola di zona comandata da termostato meccanico
- tutti gli appartamenti hanno 1 conta-ore
- la caldaia e' asservita alle valvole di zona
io avrei suggerito
- sonda esterna + termoregolatore su 2 livelli della temperatura acqua + asservimento alle valvole di zona + termostato meccanico attuale
purtroppo nell'elettronica della Beretta Exclusive Green ,
se opto per la termoregolazione su 2 livelli dell'acqua, non mi permette l'asservimento alle valvole di zona
e viceversa.
per cui cortesemente chiedo .......
il conta-ore e' assimilabile alla contabilizzazione di calore
al fine di ricadere nel comma f ? :oops:
sara--
Re: riscaldamento - limiti di orario
scusate se uppo
megaing
Messaggio da megaing »
A mio avviso no. Il contaore indica il tempo di apertura della valvola di zona, non contabilizza il calore.
sara--
megaing ha scritto:A mio avviso no. Il contaore indica il tempo di apertura della valvola di zona, non contabilizza il calore.
se la potenza installata in un appartamento e' di 4 Kw/h
non si puo' assimilare ad una contabilizzazione indiretta ?
la suddivisione dei consumi riscaldamento viene fatta tramite i conta-ore :wink:
Ultima modifica di sara-- il gio lug 08, 2010 11:44, modificato 1 volta in totale.
megaing
La strumentazione utilizzata per la contabilizzazione del calore, secondo le ultime indicazioni normative (vedi ad es. reg. Piemonte), deve assicurare un errore inferiore al 5 %, con riferimento alle UNI 1434 e UNI 834.
A mio avviso per analogia la definizione può essere estesa al DPR 412.
La contabilizzazione indiretta con contaore è un metodo molto empirico che sicuramente non soddisfa quanto sopra.
Non ho ben capito il riferimento alla potenza di 4 kW.
sara--
somma delle potenze tabellari dei caloriferi installati
e allora come si puo' - in un condominio di vacanza in montagna - con sporadiche utilizzazioni
far funzionare l'impianto di notte ?
la caldaia deve essere asservita ai termostati-valvole di zona negli appartamenti
la caldaia beretta exclusive green (e tutte quelle che ho studiato)
ha la termoregolazione su 2 livelli della T° acqua riscaldamento che, se attivata, escude l'asservimento termico con gli appartamenti
HELP ME :oops:
megaing
E qual'è il nesso tra la potenza dei radiatori e la possibilità di contabilizzazione con contaore?
Risolvi il problema elettricamente aggiungendo dei relè.
sara--
megaing ha scritto: Risolvi il problema elettricamente aggiungendo dei relè.
Non ti seguo :?:
il morsetto e' unico
se imposto la termoregolazione della caldaia,
devo attaccarci il programmatore orario
e vado a perdere l'asservimento ai termostati ambiente
su quali fili posso interagire per ripristinarlo ?
non credo di poter togliere corrente direttamente all'alimentazione
a monte della caldaia in una sequenza continua on-off-on
megaing
E prevedere i due comandi in serie?
Se una sola valvola di zona è aperta funziona la regolazione climatica; se tutte le valvole di zona sono chiuse la caldaia è comunque spenta.
sara--
megaing ha scritto:E prevedere i due comandi in serie?
l'impostazione del parametro 51
avviene sul pannello elettronico della caldaia
maledetta elettronica
altre soluzioni ? :(
sara--
HELP ME Immagine
megaing
Sostituire i contaore con contatori di calore, in modo da consentire una corretta ripartizione delle spese?
sara--
megaing ha scritto:Sostituire i contaore con contatori di calore, in modo da consentire una corretta ripartizione delle spese?
dal punto di vista strutturale, negli appartamenti la Mandata riscaldamento e' a minimo 5 metri dal Ritorno (monotubo)
ergo
i classici contatori di calore hanno i cavi delle 2 sonde troppo corte
Di mettere contatori di calore sui singoli radiatori non se ne parla
spero che mi indichiate una caldaia murale da 35 kw
con una termoregolazione che non escluda l'asservimento termico
o alternative in merito
LST
Messaggio da LST »
ergo
Penso:
La caldaia avrà il suo termostato di regolazione acqua....se tutte le v. di zona sono in by-pass, non ci sarà scambio e la caldaia si fermerà ugualmente per raggiunta temperatura. Rimarrà in funzione solo la pompa.
Se invece la caldaia ti fa solo riscaldamento (no ACS), e vuoi fermare anche la pompa, allora metti i micro delle valvole di zona (chiuso a valvola aperta) in parallelo sul pilota di un relè n.a. che, se nn alimentato, interrompa l'alimentazione della caldaia. La prima valvola aperta (micro chiuso), chiude il relè e permette l'avviamento della caldaia.
Hai già provato a sentire l'UT Beretta?
sara--
LST ha scritto:
Penso:
e' un condominio di vacanza
la caldaia non fa ACS e deve proprio non accendersi quando non c'e' nessuno
tranne il caso di accensione se negli app. la T scende sotto i 5°C (termostati meccanici al minimo)
LST ha scritto: Se invece la caldaia ti fa solo riscaldamento (no ACS), e vuoi fermare anche la pompa, allora metti i micro delle valvole di zona (chiuso a valvola aperta) in parallelo sul pilota di un relè n.a. che, se nn alimentato, interrompa l'alimentazione della caldaia. La prima valvola aperta (micro chiuso), chiude il relè e permette l'avviamento della caldaia.
pensi che si possa interrompere l'alimentazione a monte della caldaia senza conseguenze ?
mi spaventa il continuo on-off-on dell'alimentazione della scheda elettronica con eventualmente anche resettamenti delle impostazioni Immagine
sob
LST
Messaggio da LST »
sara-- ha scritto:
LST ha scritto:
Penso:
sob
beh, non dovrebbe essere un continuo in teoria. La caldaia è spenta quando TUTTI gli appartamenti non chiedono calore....
Per le impostazioni, se venissero azzerate alla mancanza di tensione.....sarebbe un problema della caldaia. D'altronde non si è mai visto che se "salta la corrente" (a me succede 1 volta alla settimana da anni) la caldaia perde i settaggi!
Comunque prova con l'ufficio tecnico Beretta....
