aiuto potenza generatore
siamo alle solite
esposizione auto e d uffici E(5) più piccola officina E(8)
avevo fatto relaz legge 10 nel 2009 come al solito purtroppo senza incarico per il progetto vero e proprio dell'impianto
avevo inserito generatore in armadio ext da 50 kw
ora l'install mi cerca perchè non sa scegliere i diametri di collettore e disconnettore idraulico
ma hanno comprato una caldaia da 35 kw e la posizionano nel vecchio locale dove hanno tolto una vecchia caldaia che serviva due appartamenti sopra che non so che fine facciano ma non è lavoro mio...
quindi sentito il geom direttore lavori (io non ho dl per imp e isolamenti) mi dice assolutamente facciamo fare la variente che ci vuoel io non voglio avere grane su come di cui non sono competente
a questi punto... per me è ok fare la variante .... ma come la metto con la potenza del generatore?
mi faccio firmare qualcosa dal committente del tipo che gli va bene riscaldare l' officina senza cointempraneità con il resto (premetto che nell'officina inseriscono due vecchi aerotermi)
così sarei a posto, naturalemente la distribuzione è già fatta e il generatore già comprato
solite grane!
solite grane!
Zannabianca
Re: aiuto potenza generatore
Non entro nel merito della qualità dell'impianto che verrà realizzato.
In ogni caso se ti fai firmare quanto hai detto sei sempre nella ragione.
Scrivi nel tuo elaborato che consegnerai le tue osservazioni e sei a posto.
Ciao
Ciao
grazie quindi consigli variante (solo nuovo all E al 192 ed smi o anche il geom direttore lavori dovrà fare qualcosa?)
con allegata la dichiarazione del committente
e quindi con generatore conpotenza adatta alla zona uffici ed esposizione con le su e verifiche
fatta così ufficialmente gli aerotermi dell'officina non dovrebbero nemmeno collegarli...
oppure posso far dichiarare di collegarli per avere la possibilità non in contemporanea con l'altra parte di riscaldare "un pò"?
grazie ancora
hai per caso già fatto fare dichiarazioni simili e quindi hai qualche bozza del documento?
grazie ancora
Mimmo_510859D
Prova a calcolarti il fattore di carico medio con cui dovrebbe lavorare il generatore nella stagione di riscaldamento. Magari potrebbe risultare che i 35 kW siano compatibili con tale valore.
In un seminario Socal (se non presi abbagli quel giorno) disse che spesso lui dimensiona il generatore di calore non facendo riferimento alle potenze di picco (raggiunte eventualmente in pochissimi giorni della stagione di riscaldamento) ma a delle potenze medie. Egli, infatti, sosteneva che " tanto nelle giornate estreme la gente si veste comunque più pesantemente e apre meno le finestre".
Inoltre, non mi risulta che ci sia qualche articolo di legge che ci obbliga a scegliere il generatore come da calcolo UNI 12831 (che, però, comunque va fatto)
se intendi "legge" puoi avere ragione ma la potenza si sceglie da 12831 con dispersioni+potenza di rispristino
premesso che uso la concorrenza.... ma dove lo trovo questo dato?
Se fa solo riscaldamento, ci può stare come ragionamento, ma devi tenere presente anche le perdite dei rendimenti di regolazione.. e la potenza che scegli è quella utile..Mimmo_510859D ha scritto:In un seminario Socal (se non presi abbagli quel giorno) disse che spesso lui dimensiona il generatore di calore non facendo riferimento alle potenze di picco (raggiunte eventualmente in pochissimi giorni della stagione di riscaldamento) ma a delle potenze medie
DIciamo che con il freddo freddo la gente non si veste di + .. apre meno le finestre.. ma quel che fa è il fatto che c'è una certa inerzia termica.. infatti si maggiorano sempre del 10/20% le dispersioni per tenere conto della maggiorazioen per inerzia del sistema.. se il sistema è in continuo questo 20% viene meno..
Il problema princiapale, non qui, è l'acs.
Ultima modifica di SuperP il mar lug 06, 2010 15:25, modificato 1 volta in totale.
il problema dell'acs non c'è in questo caso....
scusate ancora...
ma con specifica richiesta del committente....
visto che, la 12831 è una norma
e visto che il 412 ecc... mi dicono le temp massime che posso tenere negli ambienti
se il cliente mi dice che la parte officina la accenderà saltuariamente e per poco tempo e non in contemporanea con per es la parte esposizione
direi che mi tornano le verifiche ( legge 10) e nessuno mi potrà trovare da dire visto che ho seguito ciò che mi ha richiesto il committente
saluti
saluti
Probabilmente sarò banale, ma non mi risulta che abbiamo l'obbligo giuridico di dimensionare in potenza seconda una norma tecnica vincolante... (se c'è chiedo di indicarmi la fonte)
Spesso seguiamo le norme di buona tecnica (norme UNI) o altre a seconda di nostre scelte ponderate.
L'unico problema che si pone è indipendentemenet dalla strada scelta per determinare l apotenza del generatore il committente potrebbe ritorcersi qualora non si senta soddisfatto del servizio impiantistico.
In questo caso di presunto "sottodimensionamento" negli elaboratoi grafici indichi che la caldaia è stata scelta da NOME e COGNOME e che sono ravvisabili potenziali insufficienze durante il periodo più freddo o l'uso contemporaneo.
(Già fatto) e ti sei parato il bocio!
Nel mio caso l'utente non voleva posizionare dei radiatori, ho indicato che non garantivo il raggiungimento delle condizioni di confort... l'idraulico si è rifiutato di accontentare il cliente e sono stati messi i radiatori necessari .....
grazie jerry
quindi mi confermi cmq che la 12831 non cogente... O meglio non richiamata dal 311 ecc
ciao!
ciao!
Ribadisco che a me non risulta nessuna norma cogente al fine della determinazione delle potenze di qualsiasi sistema impiantistico, tu devi limitarti a garantire le condizioni di riferimento (T= 20°C interno per usi residenziali, salvo diversa richiesta dal committente - scritta-)
grazie ancora
ciao!
ciao!
