Nuova 12845 e pompe pilota
Ho sottomano la versione in inglese.
Il punto 10.6.2.5 riporta la condizione che l'aspirazione della pompa pilota, nel caso di "negative suction" debba essere indipendente da quella delle pompe principali.
Come è stato tradotto il punto in italiano?
Con "negative suction" deve intendersi la posizione soprabattente, oppure anche la sottobattente con asse pompa superiore al livello minimo (quindi con valvola di fondo)?
Re: Nuova 12845 e pompe pilota
Nessuno che ha 2 minuti per rispondermi?
Danilo2 tu non avevi la norma in italiano? Puoi verificare il punto 10.6.2.5 ?
10.6.2.5 - Pompa di mantenimento pressione
In caso di pompa di mantenimento pressione installata soprabattente, la tubazione di aspirazione e la raccorderia/valvolame devono essere indipendenti da quelle della/e pompa/e principale/i.
Grazie Tom
Hai riportato esattamente il periodo della norma?
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Si Terminus, ha riportato fedelmente le ultime 3 righe del punto che ti interessa.
