BOLLITORE ACS SOLARE
SapereLibero
Messaggio da SapereLibero »
Ho un dubbio sul collegamento di un bollitore a doppio serpentino ACS solare e caldaia. Il ricircolo lo faccio andare nel mezzo del bollitore appena sotto il serpentino caldaia (parte alta). Ma lo devo anche collegare sulla tubazione fredda che entra nella termostatica. Il dubbio è che si possono innescare delle circolazioni strane che mi by-passano la parte bassa del bollitore. Allego lo schema.
schema acs.JPG (40.92 KiB) Visto 3359 volte
Kalz
Re: BOLLITORE ACS SOLARE
Messaggio da Kalz »
metti le valvole di ritegno
SapereLibero
Si sono segnate, ma ho comunque dei dubbi.
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
io di solito metto due valvole di ritegno: una dopo la pompa di ricircolo ed un'altra all'ingesso acqua fredda mix termostatico
Andrea Diqui
Kalz
Messaggio da Kalz »
intendevo così :D
SapereLibero
Ok ma il dubbio è che l'acqua fredda mi entri non dal basso del bollitore ma dal mezzo dove c'è l'ingresso del ricircolo, è pur vero che il diametro è molto piu' piccolo. Cosa mi dite.
marc
Messaggio da marc »
Ciao,
infatti io metto sempre un ritegno sia nel ricircolo che entra nella fredda prima della termostatica, sia nel ricircolo che entra nell'accumulo...
Ciao Ciao
SapereLibero
ok per i ritegni ma se guari le frecce anche con le ritegno puo' succedere che l'aqua fredda al posto d'entrare nella parte bassa puo' entrare nel mezzo dal ricorcolo.
SapereLibero ha scritto:ok per i ritegni ma se guari le frecce anche con le ritegno puo' succedere che l'aqua fredda al posto d'entrare nella parte bassa puo' entrare nel mezzo dal ricorcolo.
anche secondo me è così...
prova a guardare caleffi la scheda miscelatori serie 5230 secondo schema ultima pagina
SapereLibero
Grazie, ecco cosa mi sfuggiva. Ora i conti tornano.
