BOLLITORE ACS SOLARE
SapereLibero
Ho un dubbio sul collegamento di un bollitore a doppio serpentino ACS solare e caldaia. Il ricircolo lo faccio andare nel mezzo del bollitore appena sotto il serpentino caldaia (parte alta). Ma lo devo anche collegare sulla tubazione fredda che entra nella termostatica. Il dubbio è che si possono innescare delle circolazioni strane che mi by-passano la parte bassa del bollitore. Allego lo schema.
- schema acs.JPG (40.92 KiB) Visto 3415 volte
Re: BOLLITORE ACS SOLARE
metti le valvole di ritegno
SapereLibero
Si sono segnate, ma ho comunque dei dubbi.
Andrea_Diqui
io di solito metto due valvole di ritegno: una dopo la pompa di ricircolo ed un'altra all'ingesso acqua fredda mix termostatico
Andrea Diqui
intendevo così
intendevo così
SapereLibero
Ok ma il dubbio è che l'acqua fredda mi entri non dal basso del bollitore ma dal mezzo dove c'è l'ingresso del ricircolo, è pur vero che il diametro è molto piu' piccolo. Cosa mi dite.
Ciao,
infatti io metto sempre un ritegno sia nel ricircolo che entra nella fredda prima della termostatica, sia nel ricircolo che entra nell'accumulo...
Ciao Ciao
Ciao Ciao
SapereLibero
ok per i ritegni ma se guari le frecce anche con le ritegno puo' succedere che l'aqua fredda al posto d'entrare nella parte bassa puo' entrare nel mezzo dal ricorcolo.
anche secondo me è così...SapereLibero ha scritto:ok per i ritegni ma se guari le frecce anche con le ritegno puo' succedere che l'aqua fredda al posto d'entrare nella parte bassa puo' entrare nel mezzo dal ricorcolo.
prova a guardare caleffi la scheda miscelatori serie 5230 secondo schema ultima pagina
SapereLibero
Grazie, ecco cosa mi sfuggiva. Ora i conti tornano.
Ciao
Ciao
