prova fumi
prova fumi
In un appartamento da certificare disabitato dal 2001 c'è una caldaia autonoma molto vecchia.
Il proprietario non sa se la caldaia è funzionante e l'ultima prova fumi risale proprio al 2001.
Il rogito si deve fare a fine maggio e i futuri proprietari ristruttureranno tutto cambiando anche la caldaia.
Secondo voi, è possibile evitare di far fare al vecchio proprietario una prova fumi di una caldaia fuori norma?
Re: prova fumi
No, non è possibile non fare la certificazione se non smonta fisicamente la caldaia (cosa alquanto improbabile poichè la casa immagino che la venda "abitabile").signora ha scritto:In un appartamento da certificare disabitato dal 2001 c'è una caldaia autonoma molto vecchia.
Re: prova fumi
acc...che guaio...
dovrò convincerlo a cambiare caldaia e magari farsela pagare parzialmente dai nuovo proprietari
GRAZIE comunque
GRAZIE comunque
Re: prova fumi
solo se manca l'alimentazione elettrica o del gassignora ha scritto:Secondo voi, è possibile evitare di far fare al vecchio proprietario una prova fumi di una caldaia fuori norma?
Re: prova fumi
Ti dico quello che io farei.
Faccio sparire la caldaia fisicamente, poi chiamo il certificatore voglio proprio vedere se mi obbliga a montare una caldaia in un appartamento disabitato che devo vendere!
Re: prova fumi
ma se non ha la caldaia può essere considerato come abitabile?
Re: prova fumi
E perchè no, la caldaia non è mica prescritta dal "medico", uno puo' scaldarsi con fonti alternative anche non scaldarsi per nulla!
Re: prova fumi
Secondo me bisogna sempre operare con intelligenza.signora ha scritto:Secondo voi, è possibile evitare di far fare al vecchio proprietario una prova fumi di una caldaia fuori norma?
OK il rispetto della normativa, ma mi rifiuterei (e l'ho anche fatto nei mesi scorsi) di dire ad un cliente di spendere dei soldi per mettere in funzione un ferro-vecchio - fermo da anni e che sarà rottamato a breve - per consentirmi di pararmi il c**o con una bella foto di una prova fumi fatta di recente.
Se la cerificazione energetica deve dire quanto consuma un complesso edificio-impianto, sarà più che sufficiente inserire dei valori logici per il rottame.
Re: prova fumi
concordo con Gianna..... vaalori di default tipici di una caldaia similare.
Poi sta storia della prova fumi la devo capire, la certificazione dipende dal periodo in cui ho fatto fare una analisi di combustione?
E poi alla fine si deve ristrutturare.
Qui troppe s..... mentali
Re: prova fumi
......inoltre se dovessero fare una verifica successiva, la caldaia in questione non ci sarebbe più
