Chiarimento su attestato di qualificazione energetica
Devo fare una pratica per la detrazione del 55% per l'installazione di nuove finestre. La procedura mi chiede la compilazione dell'attestato di qualificazione energetica con relativo calcolo anche semplificato del FEP, ma essendo una abitazione dell'80 non posseggo nessun dato sulla stratigrafia dei muri esterni e non esiste ovviamente la relazione tecnica della L10/91. Come posso procedere in tal senso? Grazie
Roberto
Re: Chiarimento su attestato di qualificazione energetica
Vai sul posto, ti fai il rilievo, in base all'età e alla tipologia costruttiva tipica della zona ipotizzi la struttura e con le raccomandazioni CTI (che scarichi anche dal mio blog) trovi la trasmittanzaronistel ha scritto: non posseggo nessun dato sulla stratigrafia dei muri esterni e non esiste ovviamente la relazione tecnica della L10/91. Come posso procedere in tal senso? Grazie
anche io ho fatto come dice SuperP, poi ho inviato tutto all'Enea via internet e fino ad adesso pare che sia andato tutto a buon fine, del resto l'Enea ha solo la funzione di monitorare i risparmi di emissioni e di energia ottenuti con gli interventi di riqualificazione, quindi non deve essere uno spauracchio, l'Enea non si mette certo a rifare i calcoli........
OK Grazie 1000Dorianoz ha scritto:anche io ho fatto come dice SuperP, poi ho inviato tutto all'Enea via internet e fino ad adesso pare che sia andato tutto a buon fine, del resto l'Enea ha solo la funzione di monitorare i risparmi di emissioni e di energia ottenuti con gli interventi di riqualificazione, quindi non deve essere uno spauracchio, l'Enea non si mette certo a rifare i calcoli........
Roberto
