Chiedo un Vs. aiuto per la ristrutturazione di un appartamento (piano terra di bifamiliare), dove vorrei utilizzare una vecchia canna fumaria (caldaia a gasolio dismessa) per inserire un sistema di aspirazione/scarico coassiale a servizio di una nuova caldaia a condensazione (P=15 kW) e affiancarci pure un condotto per la ventilazione della rete di scarico di un nuovo bagno + il condotto di scarico dell'impianto di ventilazione meccanica per il ricambio d'aria dell'appartamento.
La norma 11071 prevede la coesistenza di due o più condotti di scarico fumi, ma in questo caso si tratta di ventilazione di altri impianti... avete qualche suggerimento? Grazie in anticipo, Bubu.
Intubamento per caldaia + VMC + ventilazione WC
Re: Intubamento per caldaia + VMC + ventilazione WC
Il concentrico deve rimanere a vista, non può essere intubato.Bubu ha scritto: inserire un sistema di aspirazione/scarico coassiale a servizio di una nuova caldaia a condensazione (P=15 kW) e affiancarci pure un condotto per la ventilazione della rete di scarico di un nuovo bagno + il condotto di scarico dell'impianto di ventilazione meccanica per il ricambio d'aria dell'appartamento..
Il cavedio (vecchia canna fumaria) deve contenere solo sistema di scarico e nulla altro.
Ostrega che fregata! Grazie SuperP, ti ricordi il riferimento di norma dove cita l'uso esclusivo del cavedio per lo scarico?
ostregheta.. dovaria esar la 7129 o la 11071 sui intubamentiBubu ha scritto:Ostrega che fregata! Grazie SuperP, ti ricordi il riferimento di norma dove cita l'uso esclusivo del cavedio per lo scarico?
- Manofthemoon
- Contatta:
credo di aver fatto qualche impianto non a norma allora !!!
anche se credo che in molti casi bisogna utilizzare anche un pò il buon senso, oltre che le norme, soprattutto durante le ristrutturazionie...
ma se io metto una canna di inox nel cavedio, dentro l'inox metto il pss per i fumi della caldaia, nel cavedio, a sto punto potrò ben far passare la ventilazione del bagno ???
siManofthemoon ha scritto:se io metto una canna di inox nel cavedio, dentro l'inox metto il pss per i fumi della caldaia, nel cavedio, a sto punto potrò ben far passare la ventilazione del bagno ???
