edificio senza riscaldamento e a.c.s.
idb
Messaggio da idb »
buongiorno a tutti.
dovrei certificare un edificio che attualmente è sprovvisto sia di impianto di riscaldamento che di a.c.s.
il mio software non prevede questa ipotesi e non so come fare, per il riscaldamento ho guardato le uni ts 11300-1 ma non riesco a capire come sviluppare la formula...
qualcuno sa dirmi come devo compilare il SICEE?? o dove devo controllare per trovare i valori??
p.giordano
Re: edificio senza riscaldamento e a.c.s.
Messaggio da p.giordano »
Devi ipotizzare un riscaldamento elettrico puramente ad effetto Joule (pare che le pompe di calore non si possano prevedere :wink: ).
Poi ti calcoli i fabbisogni netti ed applichi dei rendimenti sensati per distribuzione, regolazione ed emissione. Per il rendimento di generazione metti 0,451, che e' quello del sistema elettrico nazionale.
idb
Messaggio da idb »
scusa, ma pur essendomi iscritta al SICEE, si può dire che in realtà sono piuttosto ignorante in materia, anche perchè mi sono laureata da poco e mi occupo principalmente di altro... diciamo che sto cercando di imparare al meglio la materia...
visto che sei così gentile, mi puoi per caso spiegare come fare a calcolare i fabbisogni netti dato che non ho alcun dato di partenza??
p.giordano
idb ha scritto:... mi puoi per caso spiegare come fare a calcolare i fabbisogni netti dato che non ho alcun dato di partenza??
I "dati di partenza " (progetto o rilievo) non puoi non averli per fare un ACE.
1) Fabbisogno netto risc. : Perdite di trasmissione + perdite di ventilazione - apporti solari - apporti interni
2) Fabbisogno netto ACS. : Valori convenzionali da UNI-TS 11300
Se posso darti un suggerimento studiati bene la UNI (posto che tu abbia le basi di fisica tecnica...).
Paolo
idb
Messaggio da idb »
io con dati di partenza intendevo dati del generatore, gli altri derivanti da rilievo li ho sicuramente!!
comunque grazie mille, studierò molto attentamente!!!
grazie ancora
ilaria
idb
Messaggio da idb »
aiutooooooooooooo!!
ho studiato le uni ma in ogni caso non ci cavo un ragno dal buco!!
appurato che:
- il fabbisogno netto per riscaldamento è 29.332,92 KWh
- il fattore di conversione tra KWh en primaria / KWh en elettrica è 11,86*10^3
come calcolo la domanda di energia per riscaldamento e per a.c.s.???
se semplicemente moltiplico il fattore di conversione per il fabbisogno netto ottengo un valore a 9 cifre e direi che è impossibile!!
abbiate pazienza ma proprio non so come fare...
grazie a tutti
p.giordano
idb ha scritto: - il fabbisogno netto per riscaldamento è 29.332,92 KWh
Scusa !!!!???? :shock:
Ma ti pare possibile un rendimento dell' ordine di 1/10000 ? Da dove piove 'sto numero ?
Prova a vedere se con 2,217 va un po' meglio ....
idb ha scritto:come calcolo la domanda di energia per riscaldamento e per a.c.s.???
Per il risc. ci sei quasi, con il fattore di cui sopra ed Etad, Etae ed Etar ci arrivi.
Per l'ACS i fabbisogni sono tabellati nella UNI.
robbè
Messaggio da robbè »
non so se IDB sei riuscita a cavare un ragno dal buco, ma io no.
Mi rivolgo alla magnanimità di GIORDANO e a quanti sappiano rispondermi:
io sono nel caso di un locale COMMERCIALE (negozio) non dotato di impianto di riscaldamento.
come faccio a calcolare il fabbisogno per acs se il prospetto 13 della uni 11300 non mi fornisce i valori di "a" ed "Nu" per il calcolo del volume di acqua richiesta???
p.giordano
robbè ha scritto:come faccio a calcolare il fabbisogno per acs se il prospetto 13 della uni 11300 non mi fornisce i valori di "a" ed "Nu" per il calcolo del volume di acqua richiesta???
La tabella mette un "-" nella colonna a per i negozi. Credo che voglia dire che non ha senso dare una valore e che va valutato caso per caso. Considerando che la maggior parte dei negozi ha a malapena un wc, se non ci sono esigenze particolari il fabbisogno di ACS dovrebbe essere zero tondo.
idb
Messaggio da idb »
allora, che ne dite di una domanda di energia x riscaldamento = 369.36 kWh/mq e una domanda di energia per a.c.s. = 1344.3 kWh anno???
