Salve, mi ritrovo per l'ennesima volta a redigere una relazione L.10 in un cantiere in costruzione, (concessione edilizia 2008).
I materiali utilizzati per la realizzazione della struttura sono muri in poroton da 30 cm e copertura in legno con isolante.
Per quanto riguarda la trasmittanza termica della copertura non ho problemi mentre per i muri esterni devo realizzare un cappotto esterno.
Il problema sussiste per la massa superficiale inferiore a 230 kg/m2 sia per i muri perimetrali che per la copertura.
Ci sono dei materiali sia per cappotti esterni e coperture che riescono a rientrare nei limiti di legge per quanto riguarda la trasmittanza termica periodica, senza dover operare sulla massa superficiale?
Grazie!
Re: trasmittanza termica periodica
help!
chi può rispondere al mio quesito,
che serie poroton hai usati?
potresti usare la fibra di legno, dovrebbe avere un valore alto di capacità termica. altrimenti potresti utilizzare i termo-intonaci.
potresti indicarmi qualche azienda in particolare, grazie!
qualunque azienca che tratta la fibra di legno... basta cercare su google.... tanto il prodotto è sempre lo stesso!!
Mimmo_510859D
Tu devi dimensionare secondo i requisiti previgenti alla data del permesso di costruire. Quindi, nel tuo caso, secondo regime transitorio previsto dal D.Lgs. 192/05-311/06 che non prevedeva la verifica della trasmittanza periodica (introddotta col D.P.R. 59/09)
giusto... però penso che faccia fede l'inizio lavori, cioè l'atto in cui bisogna consegnare per legge la relazione della L.10.
se è prima del DPR 59 devi rispettare la massa altrimenti o la massa o la trasmittanza.
la scappatoia stà nel fatto che erano previsti anche prima del DPR 59 metodi alternativi, purchè dimostrabili..... cosa è più dimostrabile di una nuova legge in vigore!!!!
