Ciao a tutti,
il vaso di espansione sul circuito delle batterie UTA ci vuole?
VE circuito UTA
Re: VE circuito UTA
dipende come è l'impianto. se hai un vaso solo per l'impianto comunque il contenuto dell'acqua delle tubazioni, batterie ecc del circuito uta va conteggiato.
oppure fai un vaso per ogni utenza...
Re: VE circuito UTA
Ma anche sulla batteria UTA fredda?
Re: VE circuito UTA
hai una linea solo freddo? eh, si, sarà un vasettino perche il delta T è basso. poi va be dipende dalla potenza dell'impianto e la lunghezza della linea pero', ecco, a differenza del riscaldamento il vaso è piccolo. anche qui pero dipende da come è fatto l'impianto, se hai un frigo con gia il vaso sufficiente a assorbire l'aumento di volume dell'acqua o meno.
Davidedada905
Re: VE circuito UTA
La batteria UTA fredda sarà collegata, presumo, ad un chiller!!! I chiller, salvo eccezioni, sono già dotati sia di accumulo inerziale che di vaso di espansionejugulo ha scritto:Grazie.
